accensione anabaglianti e minimo instabile
ciao a tutti e una settimana che quando accendo le luci anabaglianti il minimo oscilla come se non riuscisse a stabilizzarsi,il minimo bello che solo con mezze luci e anabbaglianti,la cosa e molto fastidiosa in partenza in colonna,mentre se accendo il condizionatore e tutto regolare,ora mi viene da pensare alla batteria e l'alternatore,ma dal l'ultimo controllo sono regolari sia come tensione che come ricarica alternatore,ora chiedo se qualcuno di voi a questi sintomi con motore 1.2 comunque attendo consigli la cosa non mi pare semplice
prime modifiche
luce targa a led
maniglie esterne cromate
modifiche
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
Re: accensione anabaglianti e minimo instabile
ciao oggi ho sentito la conce per il problema minimo instabile con mezze accese e mi hanno detto che bisogna fare un aggiornamento per questo problema,e un aggiornamento continuo questo progetto va be' 1 ora di passione a voi buona giornata
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
volevi dire qualcosa 1989 ?????
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
Considerando la macchina nuova direi che l'aggiornamento dovrebbe essere la soluzione più accreditata.g91 ha scritto:ciao oggi ho sentito la conce per il problema minimo instabile con mezze accese e mi hanno detto che bisogna fare un aggiornamento per questo problema,e un aggiornamento continuo questo progetto va be' 1 ora di passione a voi buona giornata
Nel caso anche la valvola motorizzata che regola e stabilizza il minimo o l'iniezione nel caso provveda lei da sola a compiere l'operazione di stabilizzazione.
Non mi faccio capaceg91 ha scritto:volevi dire qualcosa 1989 ?????
ciao preso appuntamento il 10 dicembre speriamo che risolva i problemi anche in partenza causa sempre il minimo instabile,dopo di che comincero a valutare certe proposte di eventuali permute,perche sara' una ottima auto,ma qualche difetto inconcepibile e basilare ci stanno potevano fare di meglio ciao
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
- Extreme0192
Hai risolto ?
ciao al momento non ho ancora risolto perche l'auto e ancora in conce per sostituzione frizione poi si passera' l'aggiornamento,speriamo che finisca subito questo 2014 non proprio fortunato ciao
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
ciao a tutti come sapete ho ritirato l'auto per la frizione sostituita in garanzia per un pelo,ma il discorso minimo instabile non risolto,detto dalla conce hanno fatto l'aliniamento valvola farfalla,con risultato negativo la cosa mi preoccupa perche' a freddo la mattina quando faccio il primo avviamento non si alza il minimo come solito fare quando e fredda,come se il sensore di temperatura leggesse che e calda,la conce mi ha detto che sul diagnostico non da nessun errore di sonda,ma bisogna vedere che dati le invia in centralina,se qualcuno ha nozioni su questo guasto sia il benvenuto per discuterne ciao
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
ciao a tutti mi ritrovo ancora questo problema di minimo che oscilla,detto dalla conce non ci sono aggiornamenti in merito,il fatto curioso e come accendo le mezze luci il fenomeno oscillazione lo si nota, se spengo le mezze luci tutto regolare ,solo altri carichi come lunotto e varie il fenomeno non sussiste,ho provato a staccare i cablaggi faro quindi senza carico lampadine e stranamente lo fa, ho controllato la batteria e la sua ricarica alternatore tutto ok,la cosa comincia ha stressare con aiuto 0 da parte conce che non sanno cosa fare dicono che questi motori sono tutti cosi'? fatemi sapere se avete questa anomalia ciao
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
- scorpion83
Anchio ultimamente ho lo stesso problema in qualuncue momento ...luci spente o accese non cambia, a me a novembre è scaduta la garanzia. Mi devo preoccupare ?
ciao scorpion83 leggo che non sono il solo ad avere questo fenomeno,adirittura la tua lo fa anche a luci spente,mentre la mia non lo fa a luci spente,la cosa da solo fastidio quando l'auto e ha minimo questo su e giu da i nervi,i conce dicono che la centralina ha gestire il tutto,ho verificato di persona con trumenti e la carica alternatore va bene tensione batteria ok rimane la centralina e li piu' che preoccupare ci dobbiamo rasegnare ciao
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
ciao a tutti stasera mi sono chiuso in box con attrezzatura adeguata e mi sono promesso di non uscire senza risolvere il problema e finalmente ci sono riuscito,il verdetto sonda lambda 2 fallata quella che sta a valle scarico,riscaldatore sonda in basso isolamento che faceva impazzire la centralina,tutto questo in diagnosi non segnava niente, con tester alla mano sono andato alla ricerca.
Ma torniamo al risultato sostituzione sonda lambda con una universale che va alla grande l'originale costa 234 euro cad1 in Peugeot,la mia lo trovata in spagna 32 euro senza connettore che poi ho tagliato e saldato come nuova,ma il bello che il motore ora gira che e una meravigli,e il minimo e stabilissimo neanche da nuova girava cosi' finalmente,e in Peugeot dicevano che questi motori fanno tutti cosi ma va caggggggggggggggggggggggg a questo punto mi sento sodisfatto anche tecnicamente un consiglio fatevi controllare le sonde da gente capace a voi buona serata
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
Grazie g
