help
manolo91
help
Messaggio da manolo91 »
salve sono in possesso di una peugeot 207 vi spiego il mio problema: giorni fà la makkina mi perdeva acqua dal tubo, il meccanino (non ufficiale peugeot) mi ha cambiato il tubo ed il problema è stato risolto, ora però da quando me la conseganta sul computer di bordo mi esce la scritta ANOMALIA SISTEMA ANTIINQUINAMENTO, mi ha detto il meccanico che è normale e che se in due o tre giorni non si spegne gli e la devo riportare perchè tramite il pc si toglie.. è possibile???
Max Mas
Re: help
Messaggio da Max Mas »
Io comincerei dicendo salve a tutti mi chiamo .............poi dopo parliamo dei problemi ...che ne dici.
Comunque benvenuto tra noi .
Max
Re: help
manolo91 ha scritto:salve sono in possesso di una peugeot 207 vi spiego il mio problema: giorni fà la makkina mi perdeva acqua dal tubo, il meccanino (non ufficiale peugeot) mi ha cambiato il tubo ed il problema è stato risolto, ora però da quando me la conseganta sul computer di bordo mi esce la scritta ANOMALIA SISTEMA ANTIINQUINAMENTO, mi ha detto il meccanico che è normale e che se in due o tre giorni non si spegne gli e la devo riportare perchè tramite il pc si toglie.. è possibile???
Ciao e ben arrivato
Solitamente è buona educazione presentarsi, ma tralasciando questo "dettaglio" e venendo al tuo problema, riportagliela
Quell'anomalia compare per almeno un centinaio di motivi incluso il filtro del gasolio sporco
Con il tester d'officina azzerano l'anomalia ma soprattutto indagano il motivo per il quale ti si è accesa, permettendo una diagnosi più dettagliata.
Con la perdita di acqua non centra nulla.
manolo91
Re: help
ragazzi scusate la poca educazione avete ragione scusate ancora. tornando al problema comunque mi ha detto il meccanico che probabilmente è uscita perchè ha dovuto smontare tutti i filtri boooo
MKnight81
207ista ufficiale
207ista ufficiale
Re: help
Messaggio da MKnight81 »
Salve a tutti, Gian e Max Mas hanno ragione sul fatto di presentarsi prima di aprire la discussione,cmq la scritta Anomalia Antinquinamento è un'allarme generico e ti spiego il perchè:collegando il pc alla centralina vedono qual'è l'errore,ci sono dei codici che indicano il problema,potrebbe essere la valvola egr(Ricircolo dei gas esausti),un falso allarme o un contatto che incominciare a fare i capricci,tutto risolvibile come ho detto prima,collegando il pc alla centralina.In futuro consulta la funzione "cerca" prima di aprire il topic per evitare di aprire discussioni già aperte,sarebbe gradita una tua presentazione con foto della tua auto nella sezione Presentazione alla Community.Buona navigazione sul nostro forum ;-)
207 xs 1.6 HDI 90cv(stop dal 09-03-23 in attesa di riparazione)
Fiat Seicento sx 900cc (dal 09-03-23 ad oggi)
RESISTI...DEVI SOLO ARRIVARE A DOMANI...
tommy88
Re: help
Messaggio da tommy88 »
Utilizzare la funzione "cerca" esiste un topic enorme riguardante l'anomalia da te descritta.
Topic chiuso ed a breve cancellato.
Torna a “207 - Generale”
