problema specchietto lato destro non si riscalda
aniello207
Messaggio da aniello207 »
buongiorno ragazzi come da titolo ho un problema con lo specchietto lato destro non si riscalda più ,prova tester risulta buono lo specchio ma non ce corrente su i morsetti e pure il lunotto e lo specchietto sx funzionano correttamente e i morsetti non sono ossidati....cosa puo essere??????? :shock: :shock: :shock: :? :? :?
Modello: 207 22/02/07
Motore:1.6 HDI 16V (rimappata a 110cv)
Allestimento:XSi 5p
Colore:Nero Ossidato
"Guidate piano, la vita che salvate potrebbe essere la mia." (JAMES DEAN)
http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 19&t=22547" onclick="window.open(this.href);return false; eccola
Orchino
Re: problema specchietto lato destro non si riscalda
Messaggio da Orchino »
Controlla i fusibili se ce n'è uno per ogni specchietto. Se ne trovi uno fulminato, prima di sostituirlo bisognerebbe capire il perché si è fulminato (corto circuito? Perdita verso massa della resistenza in un punto breve? E' entrata acqua e la resistenza ha perso isolamento?)
Se invece è tutto a posto occorre controllare che non ci sia un cavo interrotto che è stato schiacciato accidentalmente da qualcosa durante il montaggio dell'auto, all'inizio tutto funziona e dopo un po' di tempo con le vibrazioni si è interrotto. Ricordiamoci che se in un filo passa una certa corrente e questo è diventato sottile perché alcuni trefoli di rame si sono rotti all'interno, quelli rimasti intatti si scaldano e alla fine si interrompono.
Se anche quello è a posto bisogna controllare la centralina di comando dove il cavo si connette.
aniello207
ok ti ringrazio ..faro questa verifica e farò sapere :)
Allestimento:XSi 5p
