Finestrino lato guidatore...
Micio208
Messaggio da Micio208 »
Argh! :? Peugeot 208 1.4 8V HD Active arrivata il 7 luglio 2014... Questa mattina arrivo al parcheggio dell'ufficio, chiudo il finestrino lato guidatore con il comando automatico, mi giro a prendere la borsa, mi rigiro per aprire la portiera ed il finestrino è ancora aperto... :shock: Ripeto l'operazione osservando il tutto, il finestrino si chiude correttamente e immediatamente dopo si riapre del tutto... :mad: Dopo un attenta osservazione mi pare di avere capito il problema... quando lo apro con il tasto automatico il finestrino rimane di ben tre dita fuori rispetto alla portiera, fino a ieri rimaneva di solo un unghia sopra, probabilmente quando lo richiudo arriva a fine corsa pensando di dover salire ancora e quando sente resistenza parte l'antipizzicamento e si riapre... Sabato passo in concessionaria. :thumbdown:
ernestocheguevara208
Re: Finestrino lato guidatore...
Messaggio da ernestocheguevara208 »
non è che c'è qualcosa tra la guarnizione che fa partire l'antipizzicamento? non penso sia un problema di motorino del finestrino in quanto se lo fosse stato o funzionava ad intermittenza oppure si bloccava e non riuscivi piu ad mandarlo ne giu ne su .prova a vedere se non c'è qualcosa nella guarnizione interna.
BiciMotard
Messaggio da BiciMotard »
C'è una procedura per reinizializzare i vetri, prova a guardare nel libretto d'uso. Si trova all'inizio nella sez. 2 alla voce "Alzacristalli elettrici".
Micio208
Ho controllato la guarnizione ma non c'era nulla, comunque ieri ho mandato un'email all'officina e mi hanno richiamato subito per dirmi di passare per capire di cosa si tratta. In tutto questo ieri sera uscito dall'ufficio il problema della riapertura automatica era sparito, in compenso sia manualmente che automaticamente il finestrino iniziava a chiudersi e poi si bloccava. Questa mattina erano spariti tutti i problemi ed il finestrino si apriva completamente anche in modo automatico... al terzo tentativo con l'apertura automatica a iniziato di nuovo a fermarsi con il vetro ad un dito dalla portiera. Comunque la porto a far dare un occhio visto che è nuova, vi faccio sapere, controllerò anche la procedura! Grazie mille a tutti per ora!
Fiesta 208
Messaggio da Fiesta 208 »
Sarò vecchi dentro, ma che ricordi quando per alzare e abbassare il finestrino si usava la "manetta".
MAI un problema. MAI!
g91
Messaggio da g91 »
quoto con BiciMotard ha perso i parametri di chiusura vedrai che resettando va tutto a posto ciao
prime modifiche
luce targa a led
maniglie esterne cromate
modifiche
