parabrezza crepato
- jack frost
parabrezza crepato
Ieri pomeriggio mentre viaggiavo in autostrada mi si apre una bella crepa nel cristallo anteriore, cosi' all' improvviso
mai capitata una cosa del genere, e non sono stato colpito da nessun sasso... la causa e' sconosciuta cmq di sicuro sta cosa mo costera' un bel po' visto che non sono assicurato!!!! E' successo qualcosa di simile a qualcuno di voi?
208 1.6 hdi 115 hp 3p. Allure pack urbane confort e vintage, jbl pack , pack style , cerchi 17" hephais , navigatore , lettore cd , kit xenovision 5300k il tutto in tinta blossom grey
- jack frost
Re: parabrezza crepato
oops ho sbagliato sezione, come si fa a spostare il post in 208 guasti e manutenzione?
- jack frost
chiedo a scusa ai moderatori per l'errore
- massi.drago
Topic spostato, nessun problema.
Davvero strano quello che ti è accaduto.
Ma il vetro non ha avuto proprio niente....a parte urti intendo nemmeno uno sbalzo termico.... che so un temporale improvviso, hai azionato il lavavetri.... proprio niente tutto da solo?
BiciMotard
Capita, massi, e più frequentemente di quello che credi. Si tratta di tensioni interne al vetro che si possono creare in fase di stampaggio. Tieni conto che il parabrezza oggi è incollato ed è sottoposto a pressioni tangenziali da parte della scocca in quanto contribuisce anche lui alla resistenza strutturale (a fare "guscio" con tutto il resto).
- massi.drago
Ho capito bicimotard ma possibile? Considera che a me capita tutti i giorni di stare su tre ruote causa corsa delle sospensioni ridottissima, quando entro di traverso nella rampa del garage o nella discesa del posto di lavoro almeno 4 volte al giorno.... si sente il telaio che scricchiola proprio per lo sforzo di stare su 3 ruote.... allora mi dovrei preoccupare seriamente per parabrezza e lunotto?
- jack frost
Ciao,guarda stavo tranquillamente viaggiando in autostrada, quindi su strada piana, credo che la causa possa essere stato uno sbalzo termico, infatti ieri sembrava di essere nel sahara, ma in auto avevo il clima acceso regolato sui 18... ho gia' ordinato il vetro, montato mi costa 290 € ( non originale peugeot )massi.drago ha scritto:Topic spostato, nessun problema.Davvero strano quello che ti è accaduto.
BiciMotard
è possibile si, massi. Però tieni presente che si sta parlando di difetti di fabbricazione, per cui se il tuo parabrezza ha tenuto fino adesso, è probabile che non si rompa più.massi.drago ha scritto:Ho capito bicimotard ma possibile? Considera che a me capita tutti i giorni di stare su tre ruote causa corsa delle sospensioni ridottissima, quando entro di traverso nella rampa del garage o nella discesa del posto di lavoro almeno 4 volte al giorno.... si sente il telaio che scricchiola proprio per lo sforzo di stare su 3 ruote.... allora mi dovrei preoccupare seriamente per parabrezza e lunotto?
Per quanto riguarda il lunotto, quello è una cosa a parte perché è montato separatamente sul telaio del portellone, per cui è meno soggetto a sollecitazioni.
BiciMotard
mah... uno sbalzo termico significativo per rompere un vetro lo puoi avere solo quando butti dell'acqua calda per sciogliere il ghiaccio (un errore frequente) ma normalmente no perché in estate il vetro si scalda lentamente, non di colpo come nel caso che ti ho detto.jack frost ha scritto:Ciao,guarda stavo tranquillamente viaggiando in autostrada, quindi su strada piana, credo che la causa possa essere stato uno sbalzo termico, infatti ieri sembrava di essere nel sahara, ma in auto avevo il clima acceso regolato sui 18... ho gia' ordinato il vetro, montato mi costa 290 € ( non originale peugeot )massi.drago ha scritto:Topic spostato, nessun problema.Davvero strano quello che ti è accaduto.
- massi.drago
Sulla tua si..... nella mia è la stessa cosa che per il parabrezza, io non ho il portellone.BiciMotard ha scritto: Per quanto riguarda il lunotto, quello è una cosa a parte perché è montato separatamente sul telaio del portellone, per cui è meno soggetto a sollecitazioni.
BiciMotard
Oltre agli errori di cui parla bicimotard spesso sono microfratture di fatto invisibili dovute a sassi che arrivano sul vetro (in autostrada capita spesso) che con il passare del tempo (buche, escursioni termiche) piano piano si allargano fino a diventare visibili.
Sulla Punto mi era capitato, da zona posteriore allo specchietto, dal niente era comparsa una crepa che con il passare del tempo si e' allargata fino a diventare oltre 30cm di lunghezza.
Peugeot 208 1.4 VTI 95 cv GPL Active Bianca, marzo 2014
