sensori parcheggio da montare su 308 sw
Gli accessori, di serie o aftermarket, montati sulle nostre auto
franco causio
Messaggio da franco causio »
Buonasera,
data la scarsa visuale posteriore della mia 308 sw, avrei una mezza idea di farci montare i sensori posteriori.
Non avendo idea del prezzo ho chiesto alla conc. Peugeot : li montano a 185 euro.
E' un prezzo buono o si può trovare di meglio?
Si possono montare anche anteriori?
ciao
Peugeot 208 edition benzina, acquistata nel giugno 2026
Hpcnr
Re: sensori parcheggio da montare su 308 sw
Messaggio da Hpcnr »
1. prezzo - dipende se sono wi-fi o con cavo (meno caro) , dipende se sono con display LCD o a LED (meno caro) , poi ci sono modelli anche con telecamera
- essitono anche modelli senza display solo con buzzer, sono meno caro possibile
2. se prendi un modello meno caro con display a LED - piu semplice posibile (in torno a 50-65Euro) e se metti anche prezzo di montaggio arrivi intorno a quello prezzo
3. certo che si possono montare anche anteriori, essitono modelli con sensori anteriori e posteriori - sono piu cari
Peugeot 307 T6 1.6i 16v 110cv (2005)
franco causio
Hpcnr ha scritto:1. prezzo - dipende se sono wi-fi o con cavo (meno caro) , dipende se sono con display LCD o a LED (meno caro) , poi ci sono modelli anche con telecamera
scusa le varie domande, ma vorrei capire bene:
1) wifi o con cavo + led o lcd , ma che differenza di resa hanno?
hanno la stessa efficacia?
2) quindi per spendere meno (avendo lo stesso risultato?) dovrei prendere i sensori con cavo e display led?
3) in questo caso qual'è (circa) il costo di
solo posteriori
anteriori + posteriori?
4) mi conviene andare in concess. peugeot o chiedere ad un elettrauto?
grazie ancora
Hpcnr
1. wifi - non si usa i cavi tra sensori, centralina e/o display
display a LED (esempio) :
display LCD (esempio) :
- si, a quanto ne so io hanno la stessa efficacia
2. si
3. essatamente i prezzi non ti lo poso dire ma cerca su internet (ebay per esempio)
4. se conosci un elettrauto meglio andare da lui, o se conosci una buona officina e di fiducia meglio andare li, certo puoi andare anche a Peugeot pero non lo so se puoi negoziare il prezzo di montaggio.
Ps. Sulla mia prima vettura (Hyundai Accent) ho montato questo tipo :
http://www.melchioni.it/catalogo-megast ... 539998050/
adesso ho trovato e comprato lo stesso kit (usato pero) che mettero sulla la mia 307.
Torna a “Accessori Peugeot e non”
