grattato paraurti posteriore
Massa
Messaggio da Massa »
ciao ragazzi, ieri ho fatto una ca*zata :mad: e prima di andare in una carrozzeria volevo farmi un'idea sul costo per sistemare il guaio.andando in retromarcia non ho prestato molta attenzione e ho grattato contro un muro la parte sinistra del paraurti posteriore.andavo piano perciò niente crepe botte ecc, ''l'unico'' danno consiste in diversi graffi che hanno grattato la vernice e segnato la plastica sottostante.non sono troppo grossi ma sono molti limitati solo '' all'angolo '' di sinistra. la mia domanda è considerando che ho una peugeot 208 bianca, e per questo danno probabilmente servirà come minimo stuccatura e riverniciatura,quanto potrebbe costarmi ? grazie in anticipo
Ricky70
Re: grattato paraurti posteriore
Messaggio da Ricky70 »
Ciao, hai toccato Alonso? :mrgreen:
Massa
Ricky70 ha scritto:Ciao, hai toccato Alonso? :mrgreen:
ahahah no ho toccato il muro :D
BiciMotard
Messaggio da BiciMotard »
Ciao, dovresti starci con 200/250 euro.
Massa
BiciMotard ha scritto:Ciao, dovresti starci con 200/250 euro.
mettiamo 250 euro per stuccatura e riverniciatura ... l'operazione è valevole ? e duratura ?
se invece decidessi di cambiare addirittura il paraurti quanto andrei a spendere ?
cosa mi consigliate di fare ?
ale1989
Messaggio da ale1989 »
Ma posso sapere il danno?
maxxim
Messaggio da maxxim »
Questi sono i momenti nei quali rimpiangi i sensori di parcheggio :D
Capisco che non possono e non devono sostituire l'attenzione del conducente, ma almeno ti dico a 30 cm dall'ostacolo "Occhio che stai per fare una ca...".
Comunque con 250 euro dovresticavartela. Se il carrozziere è bravo, ti sfuma il colore e quindi non vedrai praticamente più niente.
Perchè cambiare il paraurti, scusa? Se avessi spaccato i gancetti e se avessi sfondato la plastica (ma avresti dovuto andare contro un oggetto a punta e non sicuramente piano), forse. Poi se vorresti mettere i sensori di parcheggio, basterebbe fare i fori et voilà. di sicuro non sarebbero soldi buttati, perchè non ti accadrà più una cosa simile (la devi proprio volere). Più che stuccare, bisogna applicare l'aggrippante per la vernice, sennò ti si staccherà via.
Tranquillo che sono cose che succedono (successo a me con altre auto). Diverso il discorso se il cretino di turno ti striscia il paraurti perchè non sa parcheggiare.
BiciMotard
Concordo con Maxxim, è inutile cambiare il paraurti se non è danneggiato irreversibilmente.
Con questa anch'io ho fatto un danno al paraurti anteriore contro un panettone in cemento, dove si è persino formato un bozzo da tirare su. Eppure non era comunque conveniente cambiarlo perché tra l'altro costa una bordata. Io avevo pagato quasi 300 euro, ma perché c'era da smontare il paraurti e rimetterlo su.
Ricky70
perchè cambiarlo?? basta una semplice riparazione, non si nota nulla.
