Cerchi in lega - Info per acquisto
Matti10
Messaggio da Matti10 »
Ciao a tutti,
vorrei montare cerchi in lega sulla mia 206 del 2002 che attualmente monta pneumatici da 14" con bruttini copri ruota in plastica (rovinati).
Da libretto posso montare:
165/70 R13 79T e 175/65 R14 82T
Oltre a questi valori però mi sono informato su Canale, ET e PCD (ho trovato molte spiegazioni su questo forum) ma oltre ad aver capito i concetti...come faccio a sapere quali valori scegliere? Dove sono scritti? Sul cerchione?
Ho recentemente lasciato perdere un'asta su ebay di cerchi che mi piacevano molto perchè non ero sicuro della compatibilità:
5,5JX14 ET24
Ok per il 14 ma non ero sicuro del canale e dell'ET :(
Grazie a tutti!
Matti10
Re: Cerchi in lega - Info per acquisto
:scratch:
Gabriel_
Messaggio da Gabriel_ »
Ciao Matti10.
Dunque, i cerchi originali in ferro della 206 sono normalmente:
5,5j (canale) 4x108 (interasse o PCD) ET34 (Offset ovvero lo spazio espresso in millimetri tra la superficie dell'attacco del cerchio al mozzo e la mezzeria del cerchio stesso).
In sostanza, più l'ET è alto più il cerchio sta dentro, più l'ET è basso più il cerchio starà in fuori.
Ad esempio io avevo i cerchi del 106 rallye sulla mia 206 che avevano le seguenti dimensioni:
5,5j (canale) 4x108 (interasse o PCD) ET16 (Offset o ET)
Con questo ET i cerchi stavano quasi a filo carrozzeria.
Ti consiglio quindi di montare dei cerchi in lega con canale almeno da 6 pollici, così rimangono un pochino più larghi (0,5 pollici in più sono pari a 1,27 cm in più) e di stare con un ET attorno al 30.
Purtroppo l'interasse 4x108 lo monta solo Peugeot, Citroen, Ford e qualche Audi d'epoca, quindi ti consiglio di ampliare la ricerca su cerchi con interasse 4x100; questo perchè troverai molti più cerchi in lega e sarà possibile montarli tramite distanziali adattatori che io ti posso reperire facilmente (ricavandoli dal pieno e fatti su misura)
Spero di esserti stato d'aiuto.
"Se ha le tette o le ruote prima o poi ti darà dei problemi..."
Peugeot 206 GTi : http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 52&t=90847" onclick="window.open(this.href);return false;
Matti10
Grazie mille, gentilissimo!
Farò un pò di ricerca e nel caso ti chiederò i distanziali.
Grazie ancora per l'aiuto!
Torna a “206 - Tuning”
