illuminazione vano portaoggetti sotto bracciolo centrale
ledmania
Messaggio da ledmania »
altra piccola modifichina utile e che non richiede moltissimo tempo e denaro
occorrente:
striscia led
micro interruttore a pressione
ho localizzato il punto più idoneo dove prendere corrente al vicino accendisigari, sfruttando dei comodi rubacorrente
ovviamente ho dovuto rimuovere tutto il pezzo che comprende anche altri interruttori che è posizionato a scatto
ho quindi applicato un piccolo interruttore a pressione normalmente aperto
purtroppo ho divuto leggermente asolare la superficie sopra, sulla parte che si apre in quanto non ho trovato un interruttore ancora più slim di questo
mi sono poi preparato queste 2 striscette da 10 cm sfondo nero
collocate in verticale nella vaschetta (ho dovuto forarla)
questo il risultato finale
ovviamente si possono usare le molto meno potenti, io ho usato una versione a triplo chip ma può bastare tranquillamente una doppio chip
ex fiat regata 70s '84
ex opel tigra 1.416v '95
ex peugeot 307 sw 1.6 benzina '03
Peugeot 308 cc 2000 hdi 140cv feline '09 argento met. con interni in pelle, airwave,sedili riscaldabili, windstop, cerchi da 18 licancabur brimetal, distanziali 20mm ant. e post. sensori di parcheggio posteriori, pellicole fumè su cristalli laterali, illuminazione led interni e baule, luci diurne 6w by ledmania, frecce anteriori led cree, fendinebbia led e luce retromarcia a led 7,5w by ledmania, pinze oro, fari anteriori modificati con lenticolare biled abbagliante led e doppio angeleyes, posteriore "anonimo"
Audio: ampli hertz 2.1 per kit 2 vie infinity con kenwood doppio din dnx7230dab, ampli alpine per subwoofer ground zero da 200mm nekl baule
assetto: ghiera st suspension by KW -50mm
pneumatici: bridgstone potenza s001 (45000km)
pneumatici 2: pirelli P ZERO
la mia ciCCiotta CCulona
Psyco67
Re: illuminazione vano portaoggetti sotto bracciolo centrale
Messaggio da Psyco67 »
Bel lavoro, molto pulito e assolutamente utile!
ale208
Messaggio da ale208 »
bellissimo complimenti!!
308 1.6 ehdi 112cv allure (2012)
paolo966
Messaggio da paolo966 »
Ottimo lavoro :wooow:
cp1962
Messaggio da cp1962 »
Fede,
come sempre ottimo lavoro, invece che il microdim, non si può optare per dei contatti magnetici, che rimarrebbero completamente a filo, senza che si veda nulla?
ciao
Peugeot 308 CC, nero perla, interni in pelle bianca, cerchi da 18", impianto stereo sostituito con Kenwood 9240BT 2 din, subwoofer pioneer TS-WX110A, sensori di parcheggio e retrocamera.
ISCRITTO UFFICIALE TESSERA 427
cp1962
cp1962 ha scritto:Fede,
ciao
tipo questo, ma ce ne sono di qualsiasi forma dimensione e colore
Patatoso
Messaggio da Patatoso »
ciao
ciao
scusate ma il contatto di cui parlate...sbaglio o ... darebbe corrente ai led solo quando il vano bracciolo è chiuso? 8-[
Ledmania... complimenti per questa idea e quella delle plafoniere ;-) :applause:
-:: Alex ::-
EX POSSESSORE di
308 sw 1.6 HDI 110cv FAP Ciel Tecno 2010 - Comprata usata 12/2013 (86.000 km) - Attualmente 159.000 km - motore 9hz (modello 12/2009-06/2010) - RD4/"WIP Sound" - bluetooth e USB in bracciolo anteriore - Clima aut. bizona - Sedili singoli seconda fila - Tetto Panorama - Sensori pioggia e luci - Lavori: Cerina a 96mila; Revisionata Turbina a 106mila; Cambiato manicotto turbina/intercooler a 134mila - Dischi e Pasticche Anteriori BREMBO a 148mila - Frizione+Volano LUK a 155mila
ledmania
beh si in effetti ripensandoci, dovrebbe dare corrente quanti i contatti sono prossimi, io per esempio ho messo quello tradizionale che esistenza all'acquisto in due modi normalmente aperto oppure normalmente chiuso. io ho chiesto nello specifico quello che doveva dare corrente al momento del rilascio perchè se lo avessi messo opposto mi sarebbero accesi i led a cassetto chiuso
ALEX308
Messaggio da ALEX308 »
Bellissimo lavoro!!! :applause: :applause:
Cooooomplimenti!! :thumbleft: =P~
TESSERAN°479
Torna a “308 I ('07->'13) - Fai da te”
