cuscinetto ruota anteriore
Discussioni inerenti l'"Enfant Terrible" che non rientrano nelle altre categorie
leo19999
Messaggio da leo19999 »
buona sera a tutti intanto...
spero di non essere fuori luogo... la mia peugeot 206 da circa un annetto ha problemi di cuscinetti... in particolare il destro (lato passeggero) ke ogni 2/3 mesi si deve sostituire perche fa rumore... la settimana scorsa mi si e rotto l'ennesimo... da cosa puo dipendere secondo voi??? il meccanico mi ha proposto di mettere il pezzo originale sta volta... potrebbe essere una soluzione ??
sono un attimo in confusione!! grazie in anticipo
leo19999
Re: cuscinetto ruota anteriore
Nessuno può aiutarmi??
thewizard
Messaggio da thewizard »
ogni due o tre mesi???????
:shock:
Calò75
Messaggio da Calò75 »
richiedi fattura e reclama garanzia............forse cuscinetto non si guasta piu'.............se la macchina e' ok meccanicamente e se di cuscinetto si tratta effettivamente.......... :?
quanto hai speso per la riparazione??
leo19999
Calò75 ha scritto:richiedi fattura e reclama garanzia............forse cuscinetto non si guasta piu'.............se la macchina e' ok meccanicamente e se di cuscinetto si tratta effettivamente.......... :?
ho Anke cambiato meccanico... Nessun cambiamento... 2 3 mesi 60 80€ a volta... Quale potrebbe essere il motivo??? Da un po di tempo ho montato delle gomme 185 55 14 anzike 175 65 14... Potrebbe essere questo il motivo??
thewizard
no. un cuscintetto dovrebbe durare almeno 200milakm... il fatto che si guasti ogni 3 mesi è indice di qualche problema
per esempio hai controllato il mozzo che non sia fallato(=lasco) o che il cuscinetto sia montato con il giusto precarico e coppia di serraggio?
leo19999
thewizard ha scritto:no. un cuscintetto dovrebbe durare almeno 200milakm... il fatto che si guasti ogni 3 mesi è indice di qualche problema
ho cambiato il mozzo a dicembre...e ovviamente anke il cuscinetto... Non riesco a capire cosa possa essere... Mi era venuta l'idea di cambiare meccanico... Ma nn e cambiato niente... Il mio unico dubbio era ke magari avendo messo delle gomme fuori dall'omologazione si è andato a creare un circolo vizioso... Maggiore superfice d'appoggio x la ruota e qndi maggiore sforzo x la sterzate... Con conseguenza rottura del cuscinetto... Ma era una mia idea da ignorante in materia... In ke senso giusto precarico e coppia di serraggio?
thewizard
no, no
il mozzo è fissato bene?
il cuscinetto ha il giusto precarico ed è fissato al mozzo con la giusta coppia di serraggio?
non è il pneumatico maggiorato o il distanziale che causa una tale usura, assolutamente anomala!
leo19999
thewizard ha scritto:no, no
non lo so... Come posso saperlo?? C'È un modo x capirlo??
leo19999
Prima di riparare il cuscinetto vorrei capire di trovare una soluzione... X evitare la continua rottura di palle... O di cuscinetto...
Calò75
60/80€ pochi sono per fare quella operazione.........dubito sulla qualita' dei ricambi :razz:
la convergenza come sta' :?
thewizard
80euro sono pochi per cambiare un cuscinetto ruota anteriore?
dai ragazzi.. il cuscinetto non marchiato PSA (quasi sempre SKF o TRW ovvero LO STESSO che poi viene marchiato PSA o Eurorepar) costa 25euro e la MO necessaria è meno di mezzora...
:thumbdown:
leo19999
Ma pure ke ne pago 120 vorrei risolvere il problema... E già un Po ke fa casino... Non ne posso più... Il cuscinetto l'o pagato 30€ più 20... 30€ di manodopera dipende dal meccanico...ma no posso cambiare l'ennesimo cuscinetto... Vorrei capire il perché del guasto... Come convergenza penso bene... La macchina va dritto qnd lascio il volante... Può essere il cercione??
Calò75
esistono anche i cuscinetti cinesi o turchi a meno di 10€ :razz: :razz:
TRW non fa cuscinetti mozzo e forse nemmeno commercializza :razz: :razz:
da tempario (ridicolo come sempre) porta 1.6 ora di manodopera, altro che meno di mezz'ora :? :?
in linea di massima penso il giusto sia 100/120€ con una buona pressa a portata di mano..........fermo restando che non sia gia' un cuscinetto con ASB, perche' i costi lievitano ancora :-w) :-w)
thewizard
che ci siano cuscinetti da 10euro prodotti chissàdove ne siamo tutti tristemente a conoscenza
la trw fa qualche cuscinetto ruota (la mia Xantia, tra l'altro)
https://www.google.it/search?q=206+cusc ... 80&bih=895" onclick="window.open(this.href);return false;
:D
il tempario non è ridicolo: tiene conto di TUTTO quello che serve relativamente ad un certo pezzo, non indica il tempo del lavoro materiale da eseguire...
poi ci sono dei mozzi/cuscinetto, indivisibili, il cui costo salta a quasi 300euro a prescindere dalla ruota fonica per ABS (la mia Xantia, tra l'altro -bis)...
Torna a “206 - Generale”
