Salve!
Siccome dovrei montare un subwoofer, qualcuno di voi sa come far passare i cavi dal vano motore all'interno dell'auto senza far rompere nulla?
Grazie per le Vostre risposte!
Montaggio SUB
desmodromico
Montaggio SUB
407 SW 2.0 HDI SportPackTechno grigio alluminio * RT3 * Mp3 * Subwoofer Coral XTR120 *
* TV Tuner + DVD + LCD " *
Tmax 500 - TmaxFriends.it
desmodromico
Il sub l'ho montato qualche mese fa...
ovviamente sull'autoradio di serie, l'RT3.
Il sub è un coral amplificato XTR120.
Naturalmente non lo posso pilotare dall'autoradio, ma mi va bene lo stesso.
di car-audio sono a zero/10 ! o, meglio... ad 1/10 ! infatti ho montato l'autoradio della mia vecchia Pandadesmodromico ha scritto:Il sub l'ho montato qualche mese fa...
come funziona la cosa per la 407 ? il sub ha bisogno di un'alimentazione proveniente direttamente dalla batteria ? (che poi è il tuo problema...)
ed il segnale audio dove lo prendi ?!?
grazie mille.
Peugeot 407 2.0HDi Sport @190.000KM (11/2004) Grigio Fer con Antifurto Volumetrico & Sensori di parcheggio. LED rigenerazione FAP, cruise control e guscio chiave Peugeot 508
no, l'ho comprato di serie... Mi è arrivato direttamente montatomadebyN ha scritto:mi appendo alla curiosità...
@fallokken: ma il tuo caricatore è after-market ?!? se si... mi dai più info ? grazie
407 coupe' 2.7 - Techno - Blu Alexandrie - Connessione IPOD
Ex 407 2.0 HDi Sport Pack Tecno - Grigio Islanda
desmodromico
L'alimentazione si prende direttamente dalla batteria, il segnale audio dall'autoradio.
La cosa non è molto semplice, soprattutto per l'alimentazione.
Per il segnale audio, si deve sfilare l'RT3 e collegare i fili del sub.
Se vi può interessare, l'alimentazione l'ho presa dalle parti della scatola fusibili in basso a sx lato guida, perchè far passare il cavo dal vano motore è praticamente impossibile.
- singha
Scusa... come si fa a "sfilare" l'RT3??desmodromico ha scritto:L'alimentazione si prende direttamente dalla batteria, il segnale audio dall'autoradio.
Anche a ma interesserebbe la cosa...
Per il sub, c'è un'uscita dedicata?
...e... intanto che l'rt3 è stato smontato, e' possibile collegarsi da soli le entrate AUX o, comunque, serve ugualmente il programmino Peugeot per poi farsele abilitare (e quindi conviene far fare tutto a loro in modo che se fanno casino
Grazie per le risposte
Peugeot 407 sw - 2.0 HDi Sport Pack Techno (8/2006) - Grigio Ferro - RT3 v6.62 - BSI v.7.12 - Ingresso AUX attivato, luci parcheggio attivate, mappa Italia 2007/2008 POI aggiornati 3/'08
