sensori posteriori muti dopo cambio casse
Buongiorno a tutti, qualcuno di voi si è imbattuto nel mio stesso problema? Pare che dopo aver cambiato le casse sulla mia 2008 non si sentano più i sensori però la grafica sullo smeg si vede. Chi mi sa aiutare??? Sottolineò il fatto che la sorgente non è stata toccata
Re: sensori posteriori muti dopo cambio casse
Mmmm che stranezza... Ma la musica si sente? Prova anche il viva voce! Per caso hai usato case con ohm diversi? Anche se mi sembrerebbe strano lo stesso...
tutto funziona alla perfezione, il vivavoce è ok e altrettanto l'impianto
qualcuno sa se il bip dei sensori proviene da un altoparlante a parte o con le casse dell'impianto?
Con le casse dell'impianto!
proprio strano, la mia paura è che mi hanno staccato qualche connettore per passare i cavi che vanno all'amplificatore. Il bello è che quando metto la retromarcia si abbassa anche il volume dello stereo, l'unica cosa che fa è il bip dei sensori
Ahhhh.... Ma hai installato l'amplificatore? Allora si... È probabile che si sia staccato qualche spinotto!
ho dato un'occhiata a dove hanno messo le mani ma sembra essere tutto a posto. Avevo letto da qualche parte sul forum che c'era un sito da cui potevi scaricare qualche circuito dell'auto, se lo trovassi potrei controllare nel posto giusto
Qui non saprei esserti d'aiuto, aspettiamo e vediamo se qualche anima PIA ci venga in aiuto!
speriamo bene, sto perdendo la testa dietro a questi sensori.
Ma secondo te i sensori sono della metasystem?
Sai che non lo so! Me lo ero chiesto anche io tempo fa... A me sembra di si ma ci vorrebbe il parere di qualche carrozziere...magari che abbia già messo mani su 208!
Leggi qua!
romantica80 ha scritto:stamattina sono passata in officina: sensori originali ma secondo lui non si può fare nonostante gli ho spiegato che ti hanno detto.
Scusami ho sbagliato! Questo:
romantica80 ha scritto:ho ritirato l'auto dopo 3 gg in officina: i sensori sono originali peugeot ma prodotti metasystem (sono gli unici che la peugeot possiede nel catalogo accessori after market); secondo loro non si possono configurare con la centralina perchè non sono gli stessi che montano se ordinati con l'acquisto.
li hanno settati ed ora hanno un funzionamento pressappoco normale; start e stop aggiustato.
cmq non mi arrendo e a gennaio che sarò a Milano passerò a via gallarate 199.
quindi resta un bel ? dovrei beccare romantica80 per capire qualcosa
Risponde solo alla tua domanda se sono della MetaSystem
Il bip di ogni sensore viene inviato ai 4 rispettivi diffusori, uno per ogni angolo, cioè se il sensore anteriore destro rileva un ostacolo sentirai il beep nell'altoparlante anteriore destro e così via.falcoreng ha scritto:Buongiorno a tutti, qualcuno di voi si è imbattuto nel mio stesso problema? Pare che dopo aver cambiato le casse sulla mia 2008 non si sentano più i sensori però la grafica sullo smeg si vede. Chi mi sa aiutare??? Sottolineò il fatto che la sorgente non è stata toccata
Hai cambiato tutte e 4 i woofer?
Ma... scusa se sono indiscreto, ma a meno tu non abbia fatto il lavoro da solo, non credi che tornare dove ti hanno cambiato gli altoparlanti e fargli notare il problema sia la cosa migliore?
