problemi elettrici dopo sostituzione autoradio originale
linetti
Messaggio da linetti »
Posseggo una peugeot 206 cc del 2001 ed ho sostituito di recente l'autoradio originale con una Alpine cde-133bt.
A questo punto mi accorgo che a livello elettrico mi si creano alcuni problemi.
A chiave disinserita mi rimangono accesi la spia alternatore e i 2 display e possono funzionare frecce tergicristallo ecc.
Non ho inserto l'interfaccia sulla radio perchè non sono interessato a mantenere i comandi al volante.
Mi chiedo se l'interfaccia può anche risolvere questi problemi elettrici evidenziati.
Ultima modifica di massi.drago il 20/01/2014, 17:50, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Titolo del topic editato perchè troppo generico
positano64
Re: problemi elettrici dopo sostituzione autoradio originale
Messaggio da positano64 »
Se l'autoradio la hai montata senza interfaccia i problemi è normale che tu li abbia, invece montando l'interfaccia oltre a mantenere i comandi al volante, sei anche connesso al computer di bordo mantenendo altri comandi presenti nell'autoradio di serie, tra cui il comando volume automatico in base alla velocità, va bene perdere la funzione del display, ma almeno montando l'interfaccia non perderai i comandi al volante e le altre funzioni.
Ti consiglio vivamente di montare l'interfaccia, anche se di un altra marca che costi meno, purchè compatibile alla tua autoradio ed alla tua vettura.
Ti consiglio qualche azienda , Paser, Digital Dinamic, Phonocar.
linetti
Ok, provvedo all'acquisto dell'interfaccia.
Grazie della risposta
positano64
Prego.
Guidus
Messaggio da Guidus »
Non facciamo confusione, i problemi elettrici che descrivi, non si eliminano certamente istallando la centralina per i comandi avanzati...quella serve solo per tenere i comandi al volante.
Se hai fatto tu il lavoro, controlla il cablaggio, altrimenti riporta l'auto a chi ti ha fatto il lavoro con i piedi!!!
307 (02-06) Restyling 1.6 16v HDI 90cv XS Nero ossidiana, condizionatore bi-zona, specchietti elettrici, alzacristalli posteriori, xeno 6000k. luci posizione a led ultra White, sorgente Kenwood KDC-W7541U.Ampli casse e sub Pioneer.TomTomGo530 "logato" Passione Paugeot :D Led sottoporta e in bauele. All'attivo 209k il 11/11/18
EccolaQui
positano64
Guidus premetto che ho rispetto delle tue opinioni, ma devo dirti che l'interfaccia non recupera solo i comandi al volante ma rileva anche il segnale odometrico recuperando le funzioni tipo il volume in base alla velocità oltre a connettersi con il computer di bordo per altre opzioni per esempio dove si vuole recuperare il display scrivendo nel contempo i titoli delle canzoni oltre alla traccia.
Senza l'interfaccia il computer di bordo non rileva più l'autoradio tramite il can bus o can van interno perchè senza l'interfaccia si perde la continuità del segnale can bus o can van, e questo può provocare problemi nell'impianto elettrico della vettura, essendo tutto comandato tramite il can bus o can van.
Guidus
certo che la centralina si interfaccia con il can bus dell'auto, però qua si parla che lui ha solo sostituito l'autoradio, senza aver istallato la centralina per i comandi al volante...e ha problemi con la spia alternatore, frecce e tergi...perciò dicevo di ricontrollare il cablaggio o riportare l'auto da chi ha eseguito il lavoro. :)
EccolaQui
positano64
Probabilmente ha sostituito l'autoradio da solo senza l'intervento di un installatore, il quale di sicuro gli avrebbe montato l'autoradio con una delle varie interfacce comandi al volante che ci sono in commercio, proprio per non compromettere il segnale can bus o can van.
positano64
Oppure se si vuole installare un autoradio da soli, si deve conoscere o almeno informarsi bene prima del funzionamento dell'impianto elettrico di bordo che prima del 2005 era can van, e che dopo il 2005 è diventato can bus, ovviamente avendo acquistato insieme all'autoradio la relativa interfaccia.
Torna a “Audio e video”
