Ciao a tutti ragassi,
allora, ho letto con molto interesse tutti i topic riguardanti il cambio della sorgente RD4 e delle perdite di alcune funzioni del computer di bordo.
Ora vorrei chiedere un bel riassunto tutti voi...
1) Che funzioni si perdono togliendo la RD4? rimangono quelle del consumo,temperatura..?
2) Sulle funzioni che restano poi come si agisce, cioè come si possono visualizzare se i comandi al volante li interfaccio con una nuova autoradio?
3) Quindi se tolgo la rd4 e ne metto una afterm. tramite un'interfaccia posso utilizzare i comandi al volante originali? certo perdo il diplay che mi dice che stazione ascolto ma tanto c'é quello della radio..
4) Insomma mi confermate che cambiando radio si perdono solo ALCUNE delle funzioni del CDB e tutto funziona correttamente?
Se ho detto qualche cavolata correggetemi per favore.
Vi ringrazio tutti di cuore!
CDB e perdita funzioni
307 X-line 1.4 16v Nero Ossidiana aprile 06
_Antonio_
_Antonio_
Re: CDB e perdita funzioni
perdi le informazioni provenienti dall'autoradioAntonio82 ha scritto: 1) Che funzioni si perdono togliendo la RD4? rimangono quelle del consumo,temperatura..?
i comandi al volante riguardano l'autoradio e non il cdbAntonio82 ha scritto: 2) Sulle funzioni che restano poi come si agisce, cioè come si possono visualizzare se i comandi al volante li interfaccio con una nuova autoradio?
tramite interfaccia puoi collegare la maggior parte degli autoradio, alcuni sono compatibili con quella già presente di serie e in alcuni casi esiste anche l'interfaccia per il cdb (anche se serve a poco visto che l'autoradio ha il suo display)Antonio82 ha scritto: 3) Quindi se tolgo la rd4 e ne metto una afterm. tramite un'interfaccia posso utilizzare i comandi al volante originali? certo perdo il diplay che mi dice che stazione ascolto ma tanto c'é quello della radio..
confermato!!Antonio82 ha scritto: 4) Insomma mi confermate che cambiando radio si perdono solo ALCUNE delle funzioni del CDB e tutto funziona correttamente?
- Jack Nicklaus
Ehm le funzioni del computer di bordo possono essere replicate solo se si è in possesso del display A+ ma con il display C+ (quello che sembra un navigatore monocromatico presente nella maggior parte dei modelli con RD4 esclusi allestimenti X-Line e Clima) si perde qualunque cosa si voglia impostare (orario,lingua,tipo di visualizzazione) e non la si può replicare in modo alcuno perchè utilizza un sistema CAN digitale (un cavo tipo fibra ottica) ed, almeno fin'ora, non si può porre rimedio
Consumi : 500L
Sat400
106
Consumi : 500L
Sat400
106
Mitici!!
La mia sarà un X-line quindi display A+, come si possono replicare? Con quella "basetta" da mettere di fianco al freno a mano trattata in un altro topic?
Belgy scusa una cosa ma se levo fisicamente la RD4 poi come navigo nei menù sul consumo/temperatura del CDB? devo per forza montare quella basetta di cui sopra?
Ragazzi, grazie mille delle info... è un forum davvero mooolto prezioso!!!
_Antonio_
_Antonio_
- P@lox81
Io ho tolto la RD4 e tutto quello che m'interessa (consumi medie temperatura ecc...)sono rimaste,perdi funzioni come la diagnostica (che ho guardato solo poche volte),l'unica seccatura è che se devi reimpostare l'ora devi riattaccare la radio...a meno che metti il kit proposto da il valse,ma x ora quei soldi preferisco spenderli in altro...
307 1.6 16v Hdi XS 5p FAP Full can,nero ossidiana,clima automatico,Identicar,antenna corta Comsea,molle H&R -3 cm,fari lpost. lexus style neri,angel eyes neri + kit xeno 8000k,4 battictacco in alluminio,strumentazione aggiuntiva:voltmetro,temperatura olio e pressione turbina...circa 132 cv... Alpine IVA D 310 rb + pxa h701 connessi in ottico, sistema ant. 3vie (doppio Impact RGW 6638 amplificati da un Audison Vrx 2.250 + Tec LS 130 + Tec LS 29 neo pilotati da un Audison Vrx 4.300 e sub Tec TSW 1500 amplificato da un Audison Vrx 2.400),Antifurto aftermarket + combinatore gsm ...
ragazzi se avete i sensori di parkeggio si annulla anke in bip,ma vedi soltanto le linee sul display ke indicano l avvicinamento ad un ostacolo..io cmq ho eliminato il cassettino ed installato un secondo stereo come se fosse un 2din,l originale sopra collegata alle casse posteriori x sentire il bip e il pioneer sotto collegato alle casse anteriori (CIARE DA 16 al neodimio) e al pannello posteriore(medi ciare cm 200 250w tw ciare ct 287 300w sub da 32 hertz 1200 w con ampli hertz da 1600 w...una bombaaaaaaaa....
