Buongiorno,
stamani avevo la batteria della mia 308 sw hdi (2009) a terra e l'ho avviata con i cavi attaccandomi alla batteria di un amico.
Inavvertitamente ho sbagliato polarità. Un errore di pochi secondi che mi ha creato un bel problema.
La radio non si accende più. Il display con data e ora si è resettato al 1 gennaio 2007 00:00. Sia la scritta della data che quella dell'ora lampeggiano. Il tasto menù della radio non mi funziona più come tutta la radio del resto...
Il fusibile f8 della radio è integro e tutte le altre funzionalità (compreso computer di bordo e comandi al volante) sono ok.
Cosa può essere successo? Vorrei evitare di portarla in officina per risparmiare un po' di soldi.
C'è qualche procedura di reset o qualche altro fusibile da controllare?
Grazie mille per l'aiuto.
Stefano
Display Bloccato e radio rotta.
Re: Display Bloccato e radio rotta.
No, giusto per capire se ho fritto la radio.....
- massi.drago
Prova a togliere il fusibile della radio e ricollegalo solo dopo un pò di minuti. Questo dovrebbe resettarla sperando che il problema sia solo quello.
Allora ho risolto. Smontata la radio. Dietro il connettore, sul lato posteriore della radio c'è un fusibile da 10 A. Nel manuale non mi sembra sia indicato. Era bruciato. Una volta sostituito la radio è ripartita e sono riuscito a riconfigurare data e ora. Il display ha smesso di lampeggiare. Meno male perchè la cazzata di stamani era davvero grossa...
Ciao,
Stefano
Ciao,
Stefano
