Domanda su climatizzatore automatico bi zona
romano1975
Messaggio da romano1975 »
Ciao a tutti, potrei chiedervi se le 208 dotate di climatizzatore automatico bi zona dispongono di bocchette per l'aria dislocate nella zona posteriore dell'autovettura?
Grazie mille..
208 Gti bianco banchisa.
Keytech
Re: Domanda su climatizzatore automatico bi zona
Messaggio da Keytech »
No non esistono bocchette per l'aria nella zona posteriore ma ti garantisco che la temperatura raggiunge la temperatura desiderata in tutto l'abitacolo in modo abbastanza soddisfacente
romano1975
Grazie mille Keytech...la risposta che speravo :)
Perdonami se ti pongo un'altra domanda...come funziona con l'antifurto satellitare..costi di istallazione e gestione??
Nella 208 che ho prenotato ho fatto mettere il volumetrico...e poi acquistero' se disponibile un bullock...naturalmente son due deterrenti..so che il problema non e' se la possono rubare ma se la vogliono rubare.... :(
Keytech
Se se la vogliono rubare se la rubano, purtroppo con le nuove tecnologie che adottano ci riescono perfettamente, servono a poco, l'unico forse più appropriato è block shaft che viene installato nel piantone dello sterzo, costa tanto e devono smontare il cruscotto però. Come antifurto satellitare uso quello dell'Allianz devo dire niente male, 144€ l'anno e se fai anche l'assicurazione con loro risparmi altrimenti puoi fartelo installare comunque
ale1989
Messaggio da ale1989 »
Sì infatti confermo
romano1975
Vi ringrazio per le risposte, ora apro altri topic altrimenti mi tirano le orecchie :)
lema84
Messaggio da lema84 »
volevo fare una domanda... Ma il bi zona non si può disinserire? Sulla mia vecchia macchina si poteva fare... Perché ogni volta se voglio una temperatura uguale devo sempre star lì a giocare con le levette... Mi sembra strana questa "dimenticanza"
Peugeot 208 1.6 Hdi 92 cv 5p. Allure
Keytech
Beh dimenticanze di questo genere purtroppo c'è ne sono molte altre, purtroppo è proprio così non c'è modo di disattivarla
lema84
Sì in effetti ce ne sono molte e anche cose diciamo molto utili... È un peccato però perché come sistema di climatizzazione è molto funzionale su questa 208
romano1975
Scusate quindi il climatizzatore deve stare sempre acceso e non e' disinseribile, quindi se volessi utilizzare il ventilatore senza clima sarebbe impossibile...? Capito bene?
Keytech
No...hai capito male! Allora non puoi disinserire il bizona quando hai il clima acceso quindi se vuoi una sola temperatura per tutta l'auto devi smanettare con i tasti, se vuoi spegnere il tutto fai pure, basta diminuire la velocità della ventola fino al totale spegnimento, se vuoi invece utilizzare solo il ventilatore devo soltanto disattivare l'aria condizionata attraverso il bottone a/c. Spero di essere stato chiaro ;-)
lema84
Bhe l'aria condizionata parte solo se si preme il pulsante a/C o in modalità auto... Se si preme il pulsante della ventilazione parte solo la ventilazione senza a/C. A parte tutto lo trovo comodo perché finalmente lasciando il sistema in modalità auto l'aria condizionata è disinseribile mentre in altre macchine premendo il tasto a/C la funzione auto veniva disinserita...
romano1975
Ok ragazzi vi ringrazio...scusate l'ignoranza..sono abituato a clima manuale di dodici anni e climatronic sempre di doci anni fa...:-)
