binario porta usurato
stè
Messaggio da stè »
ciao a tutti,
qualcuno può indicarmi qualche guida pratica o darmi delle indicazioni su come procedere allo smontaggio dei binari sulle fiancate della 1007?
da tempo ho notato che la rotellina del meccanismo che rotola sulla guida si è spaccata in due procurando un solco sulla guida argentata(per capirci),ha scrostato la vernice e fa parecchio attritto.
Ora vorrei smontarle per farle riverniciare e sostituire il carrello superiore.
grazie,ciao. :cry:
peugeot 406 sv td
Zuangelo
Re: binario porta usurato
Messaggio da Zuangelo »
Stesso tuo problema......hai risolto poi? Come?
Sai se vendono la sola rotella bianca?
Peugeot 1007 Sporty 2Tronic 1.6 16V 110CV - GPL Bigas Gis - RT3 a colori v.5.50D 595 - Lettore DivX\DVD - Tetto in cristallo apribile - Antenna accorciata -
stè ha scritto:ciao a tutti,
grazie,ciao. :cry:
Credo dovrai prima smontare la portiera e poi le guide e la rispettiva rotella.
stè
Messaggio da stè »
ciao, ormai la 1007 l'ho venduta tempo fa, però avevo risolto semplicemente smontando il supporto che regge la rotellina.
è un lavoro semplice basta svitare due viti e si sostituisce il supporto che scorre nel binario senza smontare la porta, ci vogliono due persone, la rotella che scorre è costruita in due pezzi, per quello è molto fragile.
Per smontare il binario invece è meglio lasciare perdere si rischia di fare danni,bisogna smontare il fianchetto e poi allentare i bulloni della guida...al di là di tutto rimpiango ancora la 1007....meravigliosa!
peugeot 406 sv td
stè
Messaggio da stè »
Zuangelo ha scritto:Stesso tuo problema......hai risolto poi? Come?
la rotellina non la vendono da sola ma con tutto il supporto, costa circa 100 euro,io la trovai da un demolitore a 10 euro...
:thumbright:
peugeot 406 sv td
Zuangelo
Grazie per le risposte!
Torna a “1007”
