Installazione autoradio
curi
Messaggio da curi »
Ciao a tutti, sto cercando di installare, su un peugeot 106 Prima Serie, un'autoradio. Il mio problema è capire come collegare il cavo iso ai cavi della macchina. Fermo restando che sono riuscito ad individuare quali sono i fili delle casse audio e quello dell'antenna, ciò che no riesco a capire è che cosa sono gli altri tre cavi rimasti (più spessi rispetto ai cavi delle casse).
I 3 cavi in questione sono questi:
- cavo verde (penso sia l'alimentazione, giusto?)
- cavo grigio ??
- cavo bianco ??
Come collego il giallo il rosso ed il nero dello spinotto iso?
grazie
murdock
Re: Installazione autoradio
Messaggio da murdock »
Ciao che modello di autoradio è?
GASSE A FINEPOMPA!!!!
106 MK2 XN 1.5 D EGR tappata-filtro sportivo-marmittone home made\Pioneer dhe 2300ubb-kito 2 vie JBL- Magnat the rock 2ch- subwoofer Pioneer 1300w picco 300wrms\controllo ventola radiatore autonomo- antifurto 115db
curi
Messaggio da curi »
murdock ha scritto:Ciao che modello di autoradio è?
Ciao, è un PIONEER MVH-150UI. Ma il problema non è lo stereo ma sono i cavi della 106, hanno dei colori non corrispondenti allo spinotto iso e perciò non riesco a capire qual è il cavo dell'alimentazione, quale quello della massa ecc..
murdock
se hai un tester, o riesci a procurartelo, metti il nagativo del tester a massa e poi li provi con il positivo, cioè a quadro spento toccando i tre fili che ne dovrebbe essere uno solo alimentato, e quello e sicuramente il GIALLO (N.B. la pionee di solito su quasi tutti i modelli non so se il tuo e diverso usa il giallo come alimentazione continua e il rosso come sotto quadro) accendi il quadro e escludendo il primo cavo, ce ne dovrebbe essere un secondo alimentato [sottoquadro] ROSSO, poi imposti sul tester il cicalino di continuita e tocchi il filo restante, se suona e sicuramente la massa NERO.
spero di essermi spiegato :mrgreen:
Angel106
Messaggio da Angel106 »
Non fidarti dei colori dei fili perché la Peugeot usa una logica diversa rispetto le altre, usa i codici al posto dei colori.
Il filo giallo/verde è la massa.
Se ricordo bene:
il filo bianco è il positivo sottochiave
il filo grigio è il positivo continuo.
Se vedi che l'autoradio non mantiene la memoria devi invertire i fili bianco e grigio.
Torna a “106”
