Aumento di tensione sulla 306 SW 1.6 B
CGabriele53
Messaggio da CGabriele53 »
Ciao a tutti sono possessore di una 306 SW 1.6 Benzina dal 1999
Ho un problema di aumento di tensione aumento dei giri del motore si bruciano la lampadine dei fari anche fendinebbia e si accende la spia che ha il piede sul freno credo si trova a destra del cruscotto, qualcuno mi potrebbe aiutare a capire quale è il problema Grazie e Saluti a Tutti.
Calò67
Re: Aumento di tensione sulla 306 SW 1.6 B
Messaggio da Calò67 »
sarebbe da verificare quanto effettivamente sale la tensione, di solito tensione di carica senza utilizzatori accesi va intorno ai 14/14.5v............se + alto potrebbe essere il regolatore di tensione a non fare il suo dovere,ma prima di sentenziare serve accurata verifica a alimentazioni/masse e batteria...........
il danno + grosso non e' le lampade, ma bensi' con il tempo si fuma qualke centralina :drunken:
l'infiltrato Calò75 8)
Tessera n°72
CGabriele53
Effettivamente è quello che mi ha detto il meccanico,per caso sai dirmi dove si trova questo regolatore
di tensione?
Per i cavi della batteria ho visto che il positivo che è a pressione è un po consumato e ho anche bruciato una batteria.
Potrebbe essere la causa :? :?
massits
Messaggio da massits »
l'altyernatore lo possiamo escludere.
l'alternatore se ha un guaasto NON genera corrente o ne genera in maniera inferiore alla tensione necessaria, ma MAI superiore
il regolatore di tensione dovrebbe essere sull'alternatore.
dovrebbe ( condizionale obbligatorio ) assomigliare a questo http://italian.alibaba.com/product-gs/b ... 72764.html" onclick="window.open(this.href);return false;
se non c'è ti basta seguire il circuito
in rete nn si trova nulla di specifico, ti conviene chiedere in una concessionaria.
altrimenti ne dovresti piazzare uno tu, oppure un diodo
se hai uno sfascio in zona, chiedi se hanno una 306 e vai a studiartela per bene, magari ha il regolatore buono e lo paghi 5 euri.
Calò67
massits ha scritto:l'altyernatore lo possiamo escludere.
:applause: :applause: :applause:
CGabriele53 ha scritto:Effettivamente è quello che mi ha detto il meccanico,per caso sai dirmi dove si trova questo regolatore
di tensione?
attaccaci un voltimetro prima sui poli della batteria e poi sui morsetti, rileva la tensione prima a minimo e poi a 3000gm,
prendi appunti,se tensione uguale e > di 14.8v alternatore da sostituire causa regolatore ko e piastra diodi quasi arostita..........e lui ke si ciuccia la batteria.......ke presumo sputi acido da tutti i pori :shock:
ci sarebbe da effettuare anke verifica in corrente, ma penso questo possa bastare x il momento :-w)
Tessera n°72
CGabriele53
Vi ringrazio di cuore proverò ad andare a vedere dal l'auto demolitore puodarsi che trovi qualcosa
e provero il suggerimento x la batteria tante grazie e alla prossima allora :D :thumbright:
Calò67
CGabriele53 ha scritto:Vi ringrazio di cuore proverò ad andare a vedere dal l'auto demolitore puodarsi che trovi qualcosa
:shock: ma di norma vanno fatte le giuste verifike.........prima di arrikkire sempre + il demolitore x na cosa ke magari non serve :oops:
Tessera n°72
massits
se parte l'alternatore e il regolatore è a posto NON carica la batteria, perchè all'alternatore può capitare solo un'avaria, che è dovuta al consumo dei carboncini..
il sovravoltaggio è possibile solo se parte il regolatore ma NON è colpa dell'alternatore.
massits
prima passa in concessionaria ai ricambi e chiedi un regolatore per la tua, così vedi come è fatto..
fate foto e condividetele
jova63
Messaggio da jova63 »
Prova a vedere se si scalda la batteria se è cosi è sicuramente il regolatore di tensione da cambiare
Torna a “306”
