Ciao a tutti sono un novizio possessore di una 207 del 2006 e tra circa una settimana faro 18 anni e la mia ragazza aveva intenzione di regalarmi un autoradio da sostituire a quella di serie che non legge nemmeno i CD MP3. Io vorrei un autoradio 2 din ma ho letto che perdo il computer di nord, quali funzioni perdo in particolare? Quale stereo consigliate che abbia il bluetooth e che magari sia 2 din? Cosa mi serve per montare una autoradio aftermarket? Come budget massimo direi circa 150€. A tale sorgente vorrei affiancare un kit di casse nuovo ma niente roba da raduni, vorrei solo sostituire le casse di serie con altre di buona resa, come budget ho solo 200€, io mi ero orientato sul kit corso Monza, sono sprecate? Se non ho le casse dietro posso montarle plug band play o devo passare cavi? Conviene comprare un amplificatore da 750watt carpower a 50€ o per quello che voglio io é inutile?
In particolare ci chiedo aiuto per lo stereo perche devo dire alla mia ragazza cosa comprare e non vorrei comprare qualcosa che poi non posso utilizzare.. ci ringrazio per le eventuali risposte
Migliorare impianto Peugeot 207
- 207 feline
Re: Migliorare impianto Peugeot 207
Ciao allora hai parecchie idee confuse ma andiamo per ordine..Allora con 150€ un due din te lo sogni,a meno che nn ti accontenti di marche cinesi,ma se punti un alpine,jvc,piooner,kenwood ecc scordateli costano almeno il triplo. Io nei panni tuoi lascerei lo stereo originale comprerei un adattatore usb dove puoi collegarci una pennetta o un lettore mp3 ed i soldi li spenderei per cambiare le casse di cartone che la 207 ha di serie.Le coral Monza citate da te sono ottime,io ho su tutto alpine anteriore posteriore ampli e sub.A te bastano le anteriori e posteriori amplificate con un 4 canali ed il suono cambia dal giorno alla notte.Fammi sapere.
Tessera N°347
Tessera N°347
lucaruddhi
Ma due din è sinonimo di "col touch screen"? per 150$ ci sono solo autoradio tipo pionner FH-X700BT, io ho una kenwood DPX504U (senza bt) e va meglio delle touch da 300$... (es jvc)
peugeot 307 1.6 hdi 110
