Il motore non si avvia
carbandrea
Messaggio da carbandrea »
Salve, proprio questa mattina ho notato che la mia 407 al momento di far girare il motorino di avviamento era un po' fiacco, come se fosse scarica la batteria. Poi all'ennesimo avviamento , nulla... Quadro acceso, ma il motorino di avviamento non parte. Ho provato con i cavi a collegare un altra batteria, ma uguale situazione. L'unico rumore che si sente quando si gira la chiave è un click, come il rumore di un relè... Potrebbe essere il motorino di avviamento andato? Oppure le spazzole da sostituire?
Altra domanda: se tentò di avviare il motore a spinta, c'è il rischio di rovinare qualcosa? Qualcuno mi ha detto che le nuove auto non andrebbero mai avviate a spinta...
Grazie delle vostre risposte.
407 1.8 benzina/2005 cerchi in lega da 16" colore blu metallizzato impianto GPL
Re: Il motore non si avvia
spingi pure :) ma prima prova a cambiare la batteria, magari ha fatto corto circuito e non riesce a far partire l'auto neanche con l' energia fornita da una batteria esterna
carbandrea
Grazie della dritta.
Proverò come hai detto. :D :D
Calò67
Messaggio da Calò67 »
se alimentazione e attivazione su motorino e' ok direi problema al motorino............ma da verificare 8)
x la spinta fai pure ma solo x portarla in officina :oops:
l'infiltrato Calò75 :mrgreen:
Tessera n°72
carbandrea
Ieri sera ho riprovato, e dopo il secondo tentativo è partita benissimo!! Oggi la porto dall'elettrauto per una verifica. Poi vi dirò.
carbandrea
Fatto!! Era proprio la batteria... quando il mio elettrauto ha messo il tester per misurare gli ampere della batteria in un primo momento andava abbastanza bene, poi ha provato a fare alcuni tentativi di avvio, e quando ha riprovato: sorpresa... il tester ha dichiarato: 10.8 Volt e 0 ah... messaggio:"BATTERIA DA SOSTITUIRE".
Ora capisco perchè qualche giorno fa mentre tornavo a casa dal lavoro all'improvviso si sono spente le luci per circa un secondo... per fortuna non era buoi completo!!
Spero davvero di aver risolto il problema. Il mio elettrauto mi ha montato una Magneti Marelli serie ETS da 74 Ah.
Questa non dovrebbe lavorare sotto sforzo.
Ciao a tutti. :thumbright: :thumbright:
Calò67
carbandrea ha scritto:Salve, proprio questa mattina ho notato che la mia 407 al momento di far girare il motorino di avviamento era un po' fiacco, come se fosse scarica la batteria. Poi all'ennesimo avviamento , nulla... Quadro acceso, ma il motorino di avviamento non parte. Ho provato con i cavi a collegare un altra batteria, ma uguale situazione. L'unico rumore che si sente quando si gira la chiave è un click, come il rumore di un relè... Potrebbe essere il motorino di avviamento andato? Oppure le spazzole da sostituire?
carbandrea ha scritto:Fatto!! Era proprio la batteria...
pero' ce' un po' di controsenso come descrivi..............con cavi e altra batteria doveva andare in moto [-o<
spero di sbagliarmi.............ma risolto forse e' na parola troppo grossa :oops:
l'infiltrato Calò75 8)
Tessera n°72
carbandrea
È vero può sembrare strano, ma i cavi che ho utilizzato sono da mercatone con una sezione davvero ridicola... Pensa che una volta sono riuscito a stento ad avviare una Panda!! Ti posso assicurare che avendo provato con una batteria da 55 Ah non proprio in forma e dei cavi molto sottili, non c'é da meravigliarsi se non è partita; d'altra parte se la centralina non rileva la giusta intensità di corrente non da il consenso al motorino di avviamento. [-X
