scollegare batteria
pinorando
scollegare batteria
Messaggio da pinorando »
Salve a tutti ho un dubbio che mi assale:
vorrei scollegare la batteria per poter installare un subwoofer e cablare il tutto dalla scatola di derivazione serrando con il dado presistente. Qualcuno sa se scollegando la batteria alla nostra amata leoncina si potranno verificare errori della centralina o nel caso peggiore serviranno codici di ripreisitino?
insomma si rischia qualcosa?
Grazie a tutti anticipatamente
drogbone
Re: scollegare batteria
Messaggio da drogbone »
Probabilmente dovrai reimpostare il telecomando per l'apertura e chiusura dell'auto
tommy88
scollegare batteria
Messaggio da tommy88 »
Oppure solo data ed ora ;) almeno sulla 207 era cosi..
Sent from my iPhone 4S using Tapatalk
BiciMotard
Messaggio da BiciMotard »
Pag. 174 del manuale d'uso:
Dopo il rimontaggio della batteria,
lo Stop & Start sarà attivo solo dopo
alcune ore, in funzione delle condizioni
climatiche e dello stato di carica della
batteria (fino a circa 8 ore).
Pag. 176:
Dopo aver ricollegato la batteria, inserire il
contatto ed attendere 1 minuto prima di avviare
il motore, per permettere l'inizializzazione
dei sistemi elettronici. Se dopo questa
manipolazione persistono delle anomalie,
rivolgersi alla rete PEUGEOT o ad un riparatore
qualificato.
Facendo riferimento al paragrafo
corrispondente, si devono reinizializzare :
- la chiave con telecomando,
- il sistema di guida imbarcato GPS.
Mi resta da capire cosa vuol dire reinizializzare il "sistema di guida imbarcato gps" :?
pacquo
Messaggio da pacquo »
BiciMotard ha scritto:Mi resta da capire cosa vuol dire reinizializzare il "sistema di guida imbarcato gps" :?
guidage embarquè: sistema di navigazione.
Peugeot 208 1.2 VTi 82 CV Active 5p
pinorando
Grazi a tutti per le tempestive risposte.. Avevo già letto il manuale dell'auto come quello riportato da Bicimotard ma ho aperto il post leggere magari la testimonianza di qualcuno che l'ha già fatto e magari si è ritrovato con un problema imponente .
Ringrazio nuovamente cmq tutti...
