misure esterne
matteo calvano
misure esterne
Messaggio da matteo calvano »
Ciao ragazzi ho fatto varie ricerche su internet ma non ho trovato niente volevo sapere quanto è grande la 208 con specchietti chiusi?
PEUGEOT 208 1.4 HDI 5P ALLURE NERO PERLA Pack COMFORT (Appoggia gomito+retrovisori chiudibili elettricamente +alzavetri posteriori elettrici) Navigatore satellitare + ruota di scorta di dimensione normale.
Number7
Re: misure esterne
Messaggio da Number7 »
I dati che ti posso fornire, larghezza esclusi retrovisori 1739mm, poi da aggiungere la msiura di due retrovisori chiusi o aperti come meglio tu vuoi.
Se proprio si deve fare una misurazione dall'auto che non è mai l'ideale, dal basso sotto l'auto con legnetto in verticale posizionato sulla fine dello specchietto.
208 1.0 3 cilindri Access bianco banchisa 68cv coppia max 96NM Spettacolare con borchie wrappate nere opache e tetto fuxia e ora messo alettone 2x4 metri della 208 t16. Aggiunto gancio traino per Bungee jumping!
ImmagineImmagine
Ex possessore di 207 1.6 HDI XSI - Ex possessore di 206 1.9 diesel
GiacTele
Re: misure esterne
Messaggio da GiacTele »
Prima
matteo calvano
Re: misure esterne
Grazie ragazzi pero queste misure le avevo,quello che mi interessava era sapere quanto spazio prende il retrovisore chiuso.
m@rkus
Re: misure esterne
Messaggio da m@rkus »
matteo calvano ha scritto:Grazie ragazzi pero queste misure le avevo,quello che mi interessava era sapere quanto spazio prende il retrovisore chiuso.
Difficile che ci sia da qualche parte la misura precisa. Misurala sull'auto o fai una stima... 1739 cm è la larghezza alla ruota. Aggiungici 7-8 cm per lato per gli specchietti chiusi...
Ti serve esatta al cm? :shock:
208 1.4 Hdi 5p.
Number7
Re: misure esterne
Mi dà l'idea che 7-8cm siano pochi, comunque probabilmente ha un garage stretto... o di passaggio nella serranda o di interno.
ImmagineImmagine
matteo calvano
Re: misure esterne
Si ho un garage con entrata di 202 cm ma non è questo il problema maggiore, e che dopo il portone di ingresso c'è una rampa più tosto ripida che complica più l'uscita che l'entrata.
m@rkus
Re: misure esterne
Ahia... è dura... :(
208 1.4 Hdi 5p.
matteo calvano
Re: misure esterne
Ho risolto il problema cambiando garage :mrgreen:
m@rkus
Re: misure esterne
matteo calvano ha scritto:Ho risolto il problema cambiando garage :mrgreen:
Grande! :applause: :lol:
208 1.4 Hdi 5p.
