telecomando auto non funziona
salve, ho una 307 anno 2003 1,4cc hdi che non funziona il telecomando. mi hanno detto che il telecomando costa 170 euro. ho notato che la batteria interna (cr2016) si scarica subito. facendo qualche misura ho scoperto che il circuito del telecomando assorbe troppo, infatti appena metto una batteria nuova la tensione cala a 1,5 volt invece di 3 volt. ho fatto qualche misura e mi sembra che l'integrato sulla schedina sia danneggiato. l'integrato è siglato 510164 motorola. la mia domanda è questa: volendo cambiare l'integrato potrei risolvere il problema? o bisogna programmarlo?
Re: telecomando auto non funziona
Salve! io ho una 307 anno 2002 2.0hdi fap! io ho lo stesso problema! avendo cambiato i pulsanti all'interno, mettendo la batteria nuova, mi dura solo 3 giorni poi si scarica la pila(cr2016)!! ma sul mio telecomando l'integrato sembra buono! aiuto!! grazie in anticipo!
come fai a dire che l'integrato sembra buono? ho visto che all'interno ci sono pochi componenti con l'integrato. gli altri componenti gli ho misurati e sono tutti buoni.l'unico è l'integrato l'inquisito del problema. ma il mio dubbio è se cambiando solo l'integrato il problema si risolve oppure bisogna anche programmarlo...
Ciao, anche io lo stesso problema. Sono stato in un centro specializzato in chiavi, serrature e telecomandi e mi hanno detto che se cadono in acqua poi mostrano questo difetto.
Io effettivamente un tuffo involontario glielo avevo fatto fare e loro non ne sapevano niente.
Morale della favola: non è riparabile e ci vuole un bel centone per una chiave nuova.
Mi scossia spendere tutti questi soldi per una cavolata.
Wow questo è il mio primo messaggio
307 SW 1.6 hdi 110 cv
