wip nav firmware 50.03
deabit
Messaggio da deabit »
*** EDIT ***
PEUGEOT 3008 1.6 BUSINESS anno dic. 2011- FAP - WIP NAV - GRIP CONTROL - cambio manuale 6 marce
deabit
Re: wip nav firmware 50.03
Après téléchargement, il faut utiliser WinRar pour extraire les fichiers sur une carte SD vierge (128 Mo largement suffisant) formatée en FAT (32 secteurs par piste), avec le dossier HEADUNIT et le fichier HBUPDATE.DEF à la racine de cette carte.
Ensuite introduire la carte SD dans le lecteur de l'autoradio, attendre quelques instants, puis valider par OUI.
Cela met environ 30 mn pour s'installer, moteur en marche, on peut rouler.
Remarques : On ne peut pas utiliser des copies de cartes de Navigation avec un firmware supérieur à 20.16 (pour l'instant) mais les cartes crackées sont acceptées.
N.B. : Les liens fonctionnent correctement.
allego la traduzione
Dopo il download, è necessario utilizzare WinRar per estrarre i file in una SD vuota (128 MB abbastanza) formattata come FAT (32 settori per traccia), con la cartella dell'unità principale e il file HBUPDATE.DEF alla radice di questa carta.
Poi inserire la scheda SD nell'unità dell'autoradio, attendere qualche istante e poi confermare con Sì.
Questo mette circa 30 minuti per stabilirsi, motore acceso .
Osservazioni : non è possibile utilizzare copie di carte nautiche con un più alto al firmware 20.16 (per ora), ma sono accettate carte di cracking.
baronecausio
Messaggio da baronecausio »
deabit ha scritto:*** EDIT ***
E' illegale e vietato dal regolamento postare link che permettano di scaricare materiale protetto da copyright.
baronecausio
In ogni caso sarebbe interessante conoscere le novità di questo aggiornamento! ;-)
deabit
ok non posto più link . sorry
comunque io ho installato l'aggiornamento
non è cambiato nulla
- il telefono si stacca da solo e non si riconnette più
- non legge come al solito i file mp3 dal telefono
amedeone
Messaggio da amedeone »
baronecausio ha scritto:In ogni caso sarebbe interessante conoscere le novità di questo aggiornamento! ;-)
Con il traduttore di google è scappato fuori questo:
Correzioni apportate dal rilascio R50B (R50.03).
Varie disfunzioni:
• Riavvio aleatoriamente in calcoli di navigazione di lancio
• malfunzionamenti vari Bluetooth (Incompatibilità con alcuni telefoni cellulari, Bluetooth perdita di accoppiamento del lancio di una telefonata, scarsa qualità del suono)
• "sconosciuto" viene visualizzato al posto del nome del chiamante quando si riceve una chiamata
• Per la valutazione della velocità del radar per i veicoli con velocità dell'unità in miglia
• In America Latina solo, riavviare la navigazione (RNEG) a seguito di una richiesta di "Demo" di navigazione
• In modalità di navigazione: Cursore bloccato sulla mappatura GPS, offset mapping GPS cursore rispetto alla posizione reale del veicolo
• Arrivo sopravvalutata o sottovalutata in una guida
• perdita casuale di impostazioni audio dopo l'avviamento del motore
• Perdita di suono audio casuale dopo l'avviamento del motore
• Cracking altoparlanti audio dopo l'avviamento del veicolo
• Random vela gialla sul display multifunzione
• Perdita di tempo casuale e altitudine
• Telefono o passato storico in quanto sistema di navigazione RNEG chiamate directory non è visibile sul display multifunzione
Pare anche che dopo l'installazione possa scomparire il logo all'accensioine. Problema che si risolve da solo dopo alcuni spegnimenti e riaccensioni.
parrucca74
Messaggio da parrucca74 »
Fatto! :wooow:
Scaricate e fatto aggiornamento....Funziona tutto!!! \:D/
Grazie deabit :applause:
3008 1.6 HDi 110CV Tecno FAP, Nera, Cambio Robotizzato, WipNav, Sensori posteriori.
anatroccolo
Messaggio da anatroccolo »
Sarei interessato all'aggiornamento del firmware, qualcuno mi potrebbe indicare il link in MP.
Peugeot 3008 Outdoor 1.6 THP (Grip Control, sensori di parcheggio anteriori e posteriori)
Rinodip
Messaggio da Rinodip »
Anche io vorrei aggiornare il firmware, sareste tanto gentili da inviarmi il link in privato.
Vi ringrazio in anticipo.
Peugeot 5008 Feline - 2.0 16V HDi 120Kw (163 Cv) FAP - Cambio automatico
deabit
anatroccolo e rinodip avete mp
anatroccolo
deabit ha scritto:anatroccolo e rinodip avete mp
manu971
Messaggio da manu971 »
deabit è possibile avere un mp anche per me?
grazie
peugeot 3008 business 1.6 hdi 110cv, bianco perlato
be quiet and drive
Messaggio da be quiet and drive »
Ciao, anch'io sono interessato all'aggiornamento, potrei avere il link?
GRazie
deabit
manu971 ha scritto:deabit è possibile avere un mp anche per me?
grazie
Hai mp
deabit
be quiet and drive ha scritto:Ciao, anch'io sono interessato all'aggiornamento, potrei avere il link?
GRazie
Mp
