[206] GUIDA sostituzione luci schermo centrale
Niko_206
Messaggio da Niko_206 »
Ho letto un sacco di guide per la sostituzione della schermino centrale che segna l ora la temp esterna ecc per mettere quelli più completi con i consumi ecc ed a un certo punto ho visto che invece del banale arancione li illuminavano di blu verde e altri colori così come per i conta giri. Nelle guide ho però notato che nn ci sono molte foto e chi come me ha un paura di fare danni e nn sa bene dove sta mettendo le mani si trova un po bloccato quindi oggi mi sono armato di fiducia e ho cominciato il lavoro per illuminarlo di blu. vi posto ora le foto un po più dettagliate di quelle che si trovano in giro per capire come fare.
1 togliere il cupolino
2 sfilare il connettore delle 4 frecce e mettere da parte il cupolino
3 svitare le uniche due viti torx che tengono lo schermino facendo attenzione che nn cadano giù =)
4 sfilare il connettore da dietro spingendo verso il basso la levetta del connettore stesso.
A questo punto avente lo schermino in mano.
5 sfilate la mascherina nera facendo una leggera pressione sulle linguette nere che lo tengono agganciato
http://sphotos-a.ak.fbcdn.net/hphotos-a ... 2039_o.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
6 con una pinza e delicatezza dietro allo schermo troverete i 3 porta lampada che illuminano lo schermo. fate un mezzo giro circa e si sfileranno. LE LAMPADINE SE NON ERRO SONO LE T5.
7 adesso sempre con un cacciavite a taglio piccolo ai lati del "plasticone" bianco sollevate delicatamente le linguette che lo tengono chiuso e aprite con cura senza forzare
8 ora senza staccare la linguetta che tiene lo schermo alla scheda stampata spostatelo verso il basso e noterete che dietro allo schermo tenuto da un velo di colla c'è una striscetta arancione.
http://sphotos-a.ak.fbcdn.net/hphotos-a ... 5789_o.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://sphotos-e.ak.fbcdn.net/hphotos-a ... 7840_o.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
9 rimuovete la striscetta con calma senza graffiare lo schermo.
http://sphotos-g.ak.fbcdn.net/hphotos-a ... 0542_o.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
10 sostituite quella linguetta arancione con una della stessa misura magari presa come farò io da un contenitore di plastica BIANCA del detersivo nn troppo spessa e nn troppo sottile (provate poi a vedere come viene una volta acceso) e ri appoggiate lo schermo nella sua sede con appunto il nuovo pezzetto di plastica di bianca dietro.
11 chiudete con cura la plastica bianca che tiene il tutto, sostituite le lampadine nei porta lampada originali con dei led blu o del colore che vi piace di più controllando che abbiano le resistenze giuste (es quelle della d-gear dovrebero andare bene) rimontate la mascherina nera, chiudete e ricollegate tutto e accendete.
Chiedo a voi tutti che farete questa bella modifica o avete in progetto di farla di postare suggerimenti, pareri o dubbi.
NON MI ASSUMO NESSUNA RESPONSABILITA' IN CASO DI DANNI O ALTRO. quando avrò finito (con calma) posterò anche le foto del risultato. Ciao a tutti =)
le foto le ho fatte io e l esperimento è sulla mia auto per chi pensasse che magari rubo le guide =)
http://sphotos-d.ak.fbcdn.net/hphotos-a ... 0778_n.jpg Cerco terminale omologato (con foglio omologazione) ad un prezzo contenuto
Niko_206
Re: MIA GUIDA sostituzione luci schermo centrale
Chiedo a qualche admin di modificare i link delle foto in modo che si veda la foto e nn il link perchè a me nn lo fa fare =) grazie ancora a presto!! \:D/
Niko_206
http://sphotos-c.ak.fbcdn.net/hphotos-a ... 5743_n.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
questo è il pezzo di plastica ritagliato della stessa misura di quello originale arancione preso dal contenitore del detersivo.
http://sphotos-e.ak.fbcdn.net/hphotos-a ... 0106_n.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
questo invece è il risultato ottenuto =)
Appena riesco a trovare un pezzo di plastica blu proverò a sostituirlo con quello bianco per vedere se viene meglio perchè i numeri sono ben leggibili ma forse un po chiari. a presto con le nuove foto!
black 206
Re: [206] GUIDA sostituzione luci schermo centrale
Messaggio da black 206 »
bravo... :applause:
anchio voglio cambiare tutte le lampadine interne con delle blu ... :)
puoi specificare che tipo di lampadine servono e il loro voltaggio ? se metti una foto e meglio ...
non o capito a che serve la linguetta che hai fatto dalla confezione di detersivo :scratch:
Niko_206
Se leggi la guida e guardi le foto noterai che viene menzionata e fotografata una linguetta arancione che si trova dietro lo schermino tra lo stesso e le lampadine e da appunto il colore arancio. normalmente le lampadine montate sono delle T5 a incandescenza che vanno inserite negli appositi portalampade. io ho sostituite quelle con delle T5 a led blu e la linguetta di plastica bianca sostituita a quella arancio serve a sfumare la luce dei led e rendere leggibili i numeri =) tutto qui.. io ci ho impiegato un bel po sperimentando tra le linguette di plastica trasparenti, opache e infine questa bianca che mi ha dato il miglior risultato. ora come dicevo nel commento precedente volevo provare a sostituire la linguetta bianca con una di colore blu mediamente scuro per vedere se il risultato cambiava in meglio. ma per ora mi accontento così =) un alternativa potrebbe essere quella di montare le T5 a led bianchi e trovare una striscia di plastica blu scuro per vedere se viene meglio. Spero di essere stato d aiuto, se ti serve qualche info nn esitare!! a presto
black 206
quindi hai messo lampadine troppo potenti :scratch:
puoi postare il link di queste lampadine da dove le hai comprate per starci alla larga
bistefo70
Messaggio da bistefo70 »
Le foto devono avere una risoluzione di 600 pixel(le tue sono troppo grande e vanno ridimensionate)
Niko_206
black 206 ha scritto:quindi hai messo lampadine troppo potenti :scratch:
non sono le lampadine troppo potenti ma lo schermo che è completamente trasparente quindi a rigor di logica ci vuole qualcosa tro lo stesso e le luci. Stessa cosa che hanno fatto in peugeot, difatti io ho sostituito la linguetta di plastica arancione con una bianca.
io ho preso quelle a led della D-GEAR se nn sbaglio e le ho prese al negozio Bep's.
black 206
mi pare che anche xneo abbia fatto questo lavoro e non ha parlato di linguette da sostituire ...a me sembra strano...secondo me hai messo lampadine con un voltaggio troppo alto...
Niko_206
no no fidati anche con le originali (montate nel 2005) a incandescenza si vedono se togli la linguetta arancione originale. invitalo alla discussione e sentiamo lui come ha fatto =)
bistefo70
Ha ragione niko,confermo che tra il display e le lampadine c'e' un ritaglio in policarbonato satinato color arancio.
Il voltaggio delle lampadine e ' standard.
Niko_206
bistefo70 ha scritto:Ha ragione niko,confermo che tra il display e le lampadine c'e' un ritaglio in policarbonato satinato color arancio.
Grazie [-o<
black 206
tu che materiale consigli in sostituzione a quello originale arancione ?
Niko_206
Io ho usato un contenitore bianco del detersivo per la lavatrice che era dello spessore ottimale e faceva filtrare la quantità di luce giusta perchè se troppo trasparente i numeri nn si leggono e si vedo i led se troppo grosso o scuro nn si vede nulla se nn la luce blu sullo sfondo. Xò come dicevo bisognerebbe a parer mio prendere i led bianchi e mettere la linguetta di plastica blu, questo però resta teorico xk nn ho ancora avuto modo di provarci dato che nn trovo una qualcosa di plastica blu dello spessore giusto.
bistefo70
l'ideale sarebbero come ho detto sopra fogli in policarbonato ma sono da ordinare su internet,e non sono formati adatti alle stampanti classiche...
La seconda opzione,sarebbe acquistare un foglio in teflon,con un certo spessore che fa passare una luce diffusa...
solo a titolo informativo: http://www.siriosas.com/?sl=i&materiale=teflon
Torna a “206 - Fai da te”
