Ciao!
Volevo chiedere un parere..
Io voglio cambiare subwoofer e montare sulla mia 206 plus 1.1 un subwoofer e un amplificatore da 1000 watt.
La mia domanda è: devo cambiare la batteria o quella originale regge?
La radio e il sub sono sotto chiave e la ascolto solo a motore acceso sempre.
Se devo cambiare la batteria quanto costa più o meno?
Le casse anteriori e posteriori al momento non sono amplificate!
Batteria per subwoofer
Peugeot 206 plus Urban 1100 8 v 60cv - Blu Ipanema - Tappo benzina cromato - Antennino corto blu - Terminale cromato - Posizioni a 5 led smd 5050 - Kit xenon 6000k (by f@b10) - Abbaglianti Lampa blu-xe 4150k - Lampadina plafoniera interna a led bianchi - Strisce led sottocruscotto - Sorgente Sony xplod usb - Kit 2 vie Hertz DSK - Casse Hertz ecx 130 posteriori - Subwoofer Killer Line KS4.12 - Prossimi step (si spera presto XD): Cerchi in lega
Re: Batteria per subwoofer
Da tecnico la prima domanda che ti porrei e' questa:
1000W sono RMS ovvero efficaci oppure di Picco?
leggi la targhetta delle potenze in base all'impedenza di carico dell'altoparlante,poiche' alcuni costruttori dichiarano
ad esempio 1000W su 2ohm il che significa che su 4ohm non sara' la stessa potenza.
Passando per l'alimentazione:
Ci sono dei calcoli da fare,per sapere esattamente quanta "corrente" ti servira' per sfruttare al massimo la potenza dell'ampli.
Ma considerando che non starai sempre con l'amplificatore a manetta,puoi ridurre il valore di tale corrente che altrimenti
ti costringerebbe a scegliere una batteria compresa tra 90-100 Ampere.
Ma dovresti ricalcolare l'ingombro perché non e' detto che una batteria da queste caratteristiche entri nell'alloggio originale.
Terza considerazione cavi di alimentazione:
il cavo di alimentazione e' la parte piu' importante del sistema,poiche' un sottodimensionamento,oltre che farlo surriscaldare
si perdono i benefici dell'erogazione di potenza.
ci sono delle tabelle vedi CEI-Unel 35024
Quindi il cavo deve essere calcolato in base alla corrente "richiesta" dell'amplificatore.
Per il tuo scopo devi usare un 35mmq e deve essere crimpato con un capicorda totalmente in rame nudo e poi isolato successivamente con del termorestringente.
Alcuni fanatici del suono utilizzano dei grossi condensatori,per sostenere le correnti di picco ed aiutare la batteria in tutti quei casi dove e' richiesta piu' corrente.
Altri ancora utilizzano delle speciali batterie al GEl che costano tanto,ma sono adatte a questo scopo.
un altra cosa da rivedere quando si aumenta di troppo la capacita' della batteria originale e' l'alternatore.
mi sembra una cosa giusto un po' esagerata....
ti servierebbe una batteria ALMENO da 140Ah, con l'ampli acceso dopo 3 minuti non riesci più ad avviare il motore. collegamenti ALMENO da 26mmq, condensatore da 0,5F di aiuto, una spesa enorme.. e ti si smonta l'auto
banalmente, la potenza raddoppia al dimezzare del carico
100W su 4 Ohm
200W su 2 Ohm
ma nessun amplificatore _riesce_ per ovvie limitazioni costruttive
100W su 4 Ohm
200W su 2 Ohm
