Come smontare i coprimozzo?
dinottedormo
Messaggio da dinottedormo »
Salve, devo cambiare i coprimozzi dei miei cerchi in lega della mia leonessa 207, perché quelli anteriori sono originale, ma quelli posteriori sono di un'altra marca e nel complesso sono antiestetici. i miei coprimozzo misurano 60mm quindi sono standard e su ebay ne ho trovati di ogni. il problema è che: i coprimozzo posterioi non originali li ho tolti in un attimo, mentre quelli originali anteriori sembrano essere incastrati e non riesco a toglierli, ho provato con un coltellino ma nn vengono via ed ho paura di rovinarli. Sapete dirmi come vanno smontati correttamente i coprimozzi? c'è un modo per non rigarli con il coltello?
perché proprio non riesco.
Re: Come smontare i coprimozzo?
Topic editato e spostato nella sezione corretta.
Se vuoi acquistare del materiale, c'è la sezione "mercatino" con un regolamento valido sia per chi vende che per chi cerca ;-)
Per quanto riguarda il tuo problema, la soluzione che mi viene in mente è sicuramente la meno pratica, ma smontando le ruote e spingendo il coprimozzo dal retro di sicuro non rischi di graffiarlo.
Tody
Messaggio da Tody »
[-EndTymE-] ha scritto:Topic editato e spostato nella sezione corretta.
Quoto in tutto. Anche secondo me è la soluzione migliore.
Altrimenti penso che se passi da un gommista e gli spieghi il tuo problema, te lo smontino senza chiederti nulla, sicuramente loro hanno gli attrezzi adatti ;-)
