Antifurto - modulo alzacristalli e microswitc cofano motore
zoro84
Messaggio da zoro84 »
Buongiorno a tutti,
ho un paio di domande, visto che ho praticamente finito di installare l'allarme, tranne 2 cose, avrei bisogno di un piccolo aiuto.
Sono stato in Peugeot e mi hanno detto che il microswitch che rileva l'apertura del cofano motore non lo hanno come pezzo di ricambio ma solo nel kit di allarme che viene montato di serie, ed alla mia domanda: "Ma se mi si rompe quello che è montato che faccio?!?!?" La loro risposta è stata: "Lo levi, perché non ci risulta che esista come pezzo di ricambio, e mi hanno fatto vedere il monitor del pc alla scheda dell'allarme." :shock: :shock: :shock: :shock:
Alla luce di ciò vorrei sapere se qualcuno che ha l'allarme di serie sarebbe così gentile da mandarmi una foto del microswitch così da capire come sia fatto e dove è montato.
Inoltre, qualcuno di voi ha lo schema elettrico dei cavi delle portiere? Devo montare il modulo alzacristalli all'inserimento dell'allarme, ma vorrei evitare di smontare le portiere per testare i cavi sui motorini, speravo di potermela cavare intercettando i cavi che entrano nelle portiere dall'abitacolo, ma non so assolutamente quali siano!
Grazie a tutti per la disponibilità! [-o<
Dal 05/03/2007 al 01/11/2012 Peugeot 206 1.4 75cv 3p nero ossidiana tuning (troppe modifiche da elencare :lol:)
Dal 02/11/2012 Peugeot 208 eHDI 1.6 115cv Stop&Start 5p bianco banchisa/nero opaco cerchi da 17" Oxygen, vetri posteriori oscurati, xenon 6000K anabbaglianti ed abbaglianti, fendinebbia a led bianchi, led bianchi anche per tutte le luci interne ed esterne (plafoniera, zona piedi, portaoggetti, specchietti delle alette parasole, bagagliaio e luci targa), led azzurri negli specchietti esterni per verifica rigenerazione FAP, kit altoparlanti fronte e retro Hertz HSK165 XL, Sub-Woofer Hertz 25 cm pilotati da ampli Hertz 6 canali preceduto da condensatore 2 Farad e processore audio Audison Bit One, monitor 7" per i poggiatesta, PS2.
Vedetele qui: http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 57&t=84613
spax83
Re: Antifurto - modulo alzacristalli e microswitc cofano motore
Messaggio da spax83 »
Ciao!
Io sono stato in concessionaria, ho fatto montare l'antifurto peugeot ed ho chiesto se esistesse la possibilità di avere il modulo che alza tutti gli alzacristalli alla chiusura dell'auto (quindi all'inserimento dell'antifurto), ma mi hanno risposto che non era possibile.
La mia domanda è: tu dove hai trovato il modulo?
P.s. una curiosità, ma quando inserisci l'antifurto l'auto lo segnala con un suono? la mia no... Si chiude normalmente!
208 1.6 e-hdi 92cv allure 5p. Navi+cd, pack confort, urban, ruota di scorta
bistefo70
Messaggio da bistefo70 »
il pulsante con azionamento automatico,per rivelare l'apertura cofano e' un normalissimo componente che puoi sostituire come ti pare,poiche' aziona solo il contatto on/off niente di piu'.
per trovarlo devi scorrere,tutto l'esterno perimetrale della carrozzeria (dove chiude il cofano)poiche' tale pulsante a cofano abbassato si chiude perche' la pressione del cofano lo tocca......
zoro84
Io non ho messo l'allarme Peugeot di serie, mi sono montato il MetaSystem visto che l'ho fatto di mestiere in passato, e ci ho aggiunto oltre alle normali fotocellule, anti sollevamento, anti traino, sensore urti, e kit satellitare e telefonico ... il microswitch non ce l'ho non avendo l'allarme originale ... riguardo il modulo alzacristalli è sempre un optional MetaSystem ... all'inserimento dell'allarme il mio fa il suono, ma l'ho programmato io nella centralina della MetaSystem, altrimenti di base non lo fa neanche quella ...
bistefo70
zoro84 ha scritto:Io non ho messo l'allarme Peugeot di serie, mi sono montato il MetaSystem visto che l'ho fatto di mestiere in passato, e ci ho aggiunto oltre alle normali fotocellule, anti sollevamento, anti traino, sensore urti, e kit satellitare e telefonico ... il microswitch non ce l'ho non avendo l'allarme originale ... riguardo il modulo alzacristalli è sempre un optional MetaSystem ... all'inserimento dell'allarme il mio fa il suono, ma l'ho programmato io nella centralina della MetaSystem, altrimenti di base non lo fa neanche quella ...
Per quanto riguarda gli schemi elettrici puoi consultare peugeot service box..ma e' a pagamento 1 ora 6,20 euro...ma scarichi tutto quello che vuoi...
invece tornano al microswitch dell'allarme originale a cosa ti serve?perche' non metterci un pulsante normale?
zoro84
Perché quello normale essendo uno switch normalmente chiuso, solitamente si monta forando il montante che passa sopra i fari e che gli fa da massa quando il cofano è aperto, ma la 208 è tutta in plastica nel cofano, tranne nel punto in cui sta la serratura ... ci sono altri utenti a cui hanno messo l'allarme aftermarket, e mi hanno detto che non gli ha no messo nessuna protezione cofano ... per il momento l'unica soluzione che ho trovato è stata fare un accrocco che puoi vedere qui ... ma è una cosa veramente alla McGyver :lol:
bistefo70
non vedo nulla dov'e' il link?
cmq a parte la dominazione delle plastiche ahime' e' finita l'era di quando montavamo i pulsanti raschiando la vernice per togliere l'isolamento verso massa e mettere il pulsante...(anche io ho fatto l'installatore credo 15 anni fa'..)
zoro84
Il link eccolo:
http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 1&start=30" onclick="window.open(this.href);return false;
Eh già hai proprio ragione! Poi ora gli allarmi si montano con 3 fili e tutto il resto arriva dal can-bus, invece una volta diodi per le portiere ecc. ecc. ...
spax83
Quindi non sarebbe possibile inserire un modulo per gli alzacristalli sull'antifurto originale?
zoro84
Sicuramente si può fare, ogni allarme ha dei cavi extra per sirene o moduli ausiliari ... basta sapere il filo apposito della centralina di allarme che hai ...
bistefo70
zoro84 ha scritto:Il link eccolo:
ho visto il lavoro devo dire che non ha nulla da invidiare al microswitch...anzi uno smacco per i tecnici ufficiali peugeot...
zoro84
Grazie, devo dire che sono sempre stato bravo nell'arrangiarmi ... ed il fatto che non esista quel microswitch come pezzo di ricambio, mi ha fatto reagire per trovare una soluzione!
peppe.br1
Messaggio da peppe.br1 »
oltre a non avere il modulo alzacristalli... visto che ho l'allarme originale... mi chiedevo se fosse possibile avere il cristallo lato dx (passeggero) con la risalita automatica...visto che come esce dalla casa Peugeot devi tenerlo premuto per scendere/salire...
sulla mia vecchia 207 tutti e 4 i finestrini avevano questa funzione!!! :shock:
Ex possessore di 207 1.6 HDi 110cv FAP XS 5p Grigio Thorium ('08)...
Da Settembre 2013 possessore di:
208 1.6 eHDi 115cv FAP Allure Blu Virtuel 3p equipaggiata con:
Cerchi in lega da 17'Oxygene Grigio Hephais, Tetto Ciel + Vetri oscurati,Touchscreen NAV, Pack Urban Allure, Pack Comfort Allure, JBL,... e basta così direi!
Per vederla cliccate qui: http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 57&t=87382" onclick="window.open(this.href);return false;
qulino
Località: Manfredonia (FG) - San Benedetto del Tronto (AP)
Messaggio da qulino »
Peppe io con l'allarme originale se tengo premuto il tasto "chiusura" si chiudono i vetri......ma forse tu vorresti premere (e non tenere premuto) il tasto e farli chiudere in automatico?.
La mia ha anche il lato passeggero con risalita automatica (non ricordo se sta anche dietro)....è allure..la tua?
In possesso di Peugeot 208 1,6 hdi 115 cv allure.................
Eccola: http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 57&t=80223" onclick="window.open(this.href);return false;
peppe.br1
qulino ha scritto:Peppe io con l'allarme originale se tengo premuto il tasto "chiusura" si chiudono i vetri......ma forse tu vorresti premere (e non tenere premuto) il tasto e farli chiudere in automatico?.
si... ma la tua è la versione a 5 porte! ;-)
