Luci a led
Luci a led
Buongiorno a tutti scusate io volevo un aiuto volevo mettere le luci a led su i le posizioni e sia nella plafoniera interna ma non le posso montare perché mi lampeggiano quando spengo i fari e lo stesso difetto me lo fa dentro cosa posso fare grazie tutti
Re: Luci a led
Devi usare la funzione cerca... ne abbiamo parlato a profusione....
208 allure 100cv blueHDI
Re: Luci a led
Devi comprare led con la resistenza incorporata!!
Peugeot 207cc Fèline full optional Rosso Asmara.
Motore: 1,6 litri 16V da 120 Cv.
Modifiche estetiche: Poggia piede in alluminio S. Racing, antennino S. Racing, led plafoniera, portaoggetti.
Per ora è tutto...Ma solo per ora!!
Eccola in tutto il suo Splendore!! http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 19&t=45266" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Luci a led
Ciao io le luci a led Leo comprate con la resistenza ma non vanno bene uguale quando spengo la macchina mi brillano
Re: Luci a led
Tutti i led hanno delle resistenze per la necessaria caduta di tensione ma ci vogliono quelle a simulare il carico che sono ben diverse, scegli il modello che preferisci ad 1, 3, 5 o 174 led basta che vi sia specificata la dicitura CANBUS e non avrai problemi! In caso contrario denuncia il venditore che te li ha venduto!Giordy82 ha scritto:Ciao io le luci a led Leo comprate con la resistenza ma non vanno bene uguale quando spengo la macchina mi brillano
