comando trazione sul tunnel centrale
Francesco Petronio
Sul tunnel vicino al cambio automatico della 3008 c'è una ghiera per il comando dei programmi di trazione neve fango...; improvvisamente quando ho appoggiato la mano sul comando è sprofondata all'interno del tunnel in un piccolo incavo davanti alla zona alla quale si accede sollevando il bracciolo. La parte non è accessibile da nessun lato, come posso tirare fuori e rimontare il comando? Se qualcuno lo sa può aiutarmi?
mario63
- Peugeottista novello
Re: comando trazione sul tunnel centrale
Non ho il grip control, ma tutto questo e allucinante!
3008 business 115 cv, c. robott., nero perla, pacc. specch., antenna corta, battit. effetto carbonio, plafoniera led, immatricolata il 12/12/12
mario63
cmq anche a me è successo di fare pressione e farlo rientrare nell'incavo, e semplicemente aiutandomi con le mani l'ho tirato fuori.
nel mio caso una porzione della manopola del grip control era rimasta fuori e con le mani ho risolto, senza alcun problema, in quanto il sistema funziona a dovere.
ti verrà un po il timore di poter aver rotto qualcosa, ma alla fine se ci pensi è semplicemente finita la manopola in un incavo, quindi riportandolo nella posizione originaria non puoi fare danni.
se non ce la fai con le mani, prova ad aiutarti facendo leva con un cacciavite, ovviamente con cautela per evitare danni.
facci sapere se riesci a risolvere.
in bocca al lupo. peppinez
- mimmo520
Ragazzi
ma ci salite sulla manopola per farla sprofondare??? Io oggi ho provato a spingere, spingere bene, ma non mi sembra che sprofondi così facilmente
Peugeot 3008 Tecno 1.6 Hdi 110 cv Fap- Bianco Madreperla.+Cambio robotizzato+ Wip Nav+ Grip Control+ Vetri oscurati+ Pack Visibilità.
Ciao io semplicemente cercando di prendere una cosa dal lato passeggero vicino al vetro anteriore mi sono sporto e con una gamba ho fatto un po' di pressione sulla manopola del grip contro, è rientrata per fortuna non del tutto, ma posso assicurarvi che non è fissata bene, per fortuna sono riuscito a tirarla fuori e non ci sono stati danni, comunque avrebbero potuto fissarla un po' meglio.mimmo520 ha scritto:Ragazzima ci salite sulla manopola per farla sprofondare??? Io oggi ho provato a spingere, spingere bene, ma non mi sembra che sprofondi così facilmente
3008 tekno 1.6 hdi rossa grip tetto ciel sensori parcheggio post. pak luci, aut.
lucadirettore
Quoto! Con rispetto parlando, ma come la trattate questa manopolina???!!! Capisco che non può essere di cartapesta ma siamo pur dentro un'auto e non una macchina operatrice.mimmo520 ha scritto:Ragazzima ci salite sulla manopola per farla sprofondare??? Io oggi ho provato a spingere, spingere bene, ma non mi sembra che sprofondi così facilmente
Può pure darsi che per non romperla sia previsto che "affondi" e quindi con un po' di pazienza possa ritornare alla posizione originale.
Ciao, mi è capitato anche a me, dovendo scendere lato passeggero, lho fatta rientrare, con un po di pazienza un cacciavite e uno spago sono riuscito a ritirarlo su.
