Ciao ragazzi,
sono nuovo del forum e innanzitutto complimenti.
Volevo porre una domanda:
ho comprato una 107 di seconda mano in concessionaria da circa un mesetto. Da circa una settimana ho fatto caso che quando spengo l'auto si sente un rumore che sembrerebbe uno sfiato provenire dal vano motore. Ho fatto notare il rumore in concessionaria e mi hanno detto che necessitava una lubrificazione della cinghia servizi. Nel ritirare l'auto e facendo la prova il rumore si è presentato nuovamente. Il meccanico, che ha ricontrollato l'auto, mi ha detto che è il paraolio del semiasse che secco e crea attrito e quindi rumore. Io non convinto ho fatto vedere l'auto da un altro meccanico esterno, che conosco, e mi ha detto che sto rumore è normale perchè è la valvola canister che appunto sfiata. Leggendo un po in giro e sul forum, ho capito che il funzionamento di questa valvola avviene quando il motore è acceso.Confermate?
Voi avete questo rumore spegnendo l'auto, visto che mi è stato detto che è normale?
O avete avuto mai questo rumore e ve lo hanno risolto qualora non fosse un normale rumore?
Grazie e aspetto vostre notizie.
Rumore di "sfiato" spegnendo l'auto
ignazio2013
ignazio2013
Re: Rumore di "sfiato" spegnendo l'auto
Ragazzi notizie?
Benvenuto nel forum Ignazio e grazie per i complimenti
Innanzitutto dovresti indicarci la motorizzazione della leoncina, a prescindere da ciò, mi permetto di dirti che è tanto che seguo il forum e la sezione a noi dedicata, ma mai ho sentito parlare di ciò che ci racconti
******* Roberta*******
ignazio2013
Ho avuto risposta dalla concessionaria e dalla officina.
Il problema deriva dalla pompa acqua. Facendo la prova a levare la cinghia servizi il rumore non si sente più. Girando a mano la puleggia che fa muovere anche la pompa si sente il rumore.
Quindi devo far cambiare la pompa acqua.
Ora ho un problema alla frizione ma comunque ne parlo fuori da questo topic.
Scusate il ritardo ma per problemi di lavoro e anche della macchina non ho potuto darvi notizie.
