misure pneumatici
Discussioni inerenti l'"Enfant Terrible" che non rientrano nelle altre categorie
Andre Cata
misure pneumatici
Messaggio da Andre Cata »
Ciao a tutti, è il primo messaggio che scrivo su questo forum e spero di non sbagliare sezione. Volevo sapere se posso montare i cerchi della 106 rally sulla mia 206, solo che la mia 206 monta gomme 175/65 r14 mentre quei cerchi erano per preumatici 185/55 r14.......
Posso montare tranquillamente la mia misura di gomme su quei cerchi?
Grazie a tutti :)
mad max 206
Re: misure pneumatici
Messaggio da mad max 206 »
Basta controllare se hai a libretto quella misura (185/55/14)!!!sul libretto c'è sia la misura che monta di serie l'auto sia,eventualmente,la o le misure che potrebbe montare in opzione ;-) ;-) ;-) ;-)
Se quindi sul libretto della tua 206 c'è l'opzione per la misura che vorresti montare,allora puoi andare tranquillo altrimenti non potresti montarli perchè,qualora venissi fermato per un controllo e non risultasse a libretto quella misura,c'è il ritiro del libretto e una bella multa!!! ;-) ;-)
Ma che motorizzazione hai per la tua 206?! :scratch:
Tessera socio n°442 - 206 1.6 Hdi 16v ex110cv ora 125cv 3 porte Rouge&Noir colore Nero Ossidiana[/b][/color],,modifiche[/color]:cerchi GMP ITALY mod.Buran 7X16 - Filtro aria BMC - centralina rimappata +15cv - Hankook Ventus V12 Evo 205/45/16 - assetto ghiera regolabile WEITECH -3.5 con molle Eibach Pro Kit - scarico Supersprint Magnum 102mm - Dayline ant. e a led post. - kit Xeno 6000 °K - specchietti mod. M3 - paraurti ant. e post. Lester - alettone Carzone - minigonne WRC - luce 3°stop - tappo benzina in alluminio originale Peugeot - dischi anteriori baffati Tar-Ox - oscuramento vetri - pedaliera 206 RC originale Peugeot
da poco possessore di 208 GTI S&S 208CV
[/size][/color][/color]22°Raduno Nazionale Autodromo di Imola Gti Experience 2013
23°Raduno Nazionale Recanati/Loreto 2014
Andre Cata
ho un 1.4 8v benzina e quella misura non c'è, infatti volevo sapere se potevo montare le 175/65 14 sui cerchi della 106 rallye..
Andre Cata
Per capirci meglio, vorrei montare la mia misura di gomme (175/65/14) su un cerchio che dovrebbe avere 185/55/14.. E' possibile? Monterei una gomma leggermente più stretta..
mad max 206
Devi vedere sempre sul libretto della 106 se può montare le 175/65/14
DanieleVTS
Messaggio da DanieleVTS »
Ah ho capito che cosa vuoi fare, qui i libretti non centrano nulla allora.
Difficilmente un canale di un cerchio che può ospitare una gomma fatica a montare una misura di solo una grandezza più larga o più stretta, quindi vai tranquillo... Nel tuo caso al limite potrai avere il cerchio che sporge leggermente dal pneumatico, ma anche li non ne farei un problema :)
Torna a “206 - Generale”
