buon di a tutti.
con mio grande dispiacere ieri mentre rientravo a casa, la mia peugeot 207 hdi a cominciato a perdere potenza, e sul quadro compareva la scritta anomalia sistema antinquinamento; allora o spento e riaceso la machina e partita normalmente poi dopo qualche minuto e ricomparso il problema allora ho dinuovo accostato e lasciato riposare il tempo utile per guardare il libretto per capire csa fosse,,, ma niente il libretto nn specifica nulla. vabbè dopo di chè lo nuovamente accesa e la machina camminava normalmente ma sempre con la spia accesa,,, che siano sporchi i filtri non ci penso proprio lo tagliandata a fine ottobre,,,, ma sono perplesso sul fatto che la machina entrando un giorno a riserva nn abbia causato dei problemi,,, qualcuno sa dirmi qualcosa?
grazie mirco.........
mircopittalis
Re: anomalia sistema antinquinamento
Mah puo essere che essendo entrato in riserva hai pescato il fondo del serbatoio e sia and in giro per la macchina... prova a mettere qualc cosa per pulire e vedi.. pero che ti viene anomalia sistema inquinamento devi and in pegeout a fartelo resettare e nel caso controllare
Peugeot 207 Active 1.4 8V hdi 50 Kw fap 5 porte immatricolata 12/2011
mircopittalis
grazie mille del consiglio......
Premessa: la pompa del serbatoio pesca sempre dal fondo sia che si abbia il pieno sia che si abbia un solo litro!!! Non è mobile, dunque sfatiamo questo mito duro a morire!!!
Andiamo al problema: da quello che dici sembra che la tua HDI sia FAP e tu abbia involontariamente interrotto 2 o 3 rigenerazioni. Il consiglio è di prendere l'autostrada e farti 15 km in 4° marcia a circa 100 Km/h costanti. Dovrebbe rigenerare e sbloccarsi.
mircopittalis
be avevi ragione tu era il fap... percorso tipo 20 km a 100 in quarta marcia la makina nn ha dato piu problemi le spie si sono spente e la makina va ke un gioiello spero solo che continui cosi........
- alexcorbetta
Quoto, e aggiungo se possibile cerca di far finire sempre le rigenerazioni..sempre se possibile ovviamentePeugeot65 ha scritto:Premessa: la pompa del serbatoio pesca sempre dal fondo sia che si abbia il pieno sia che si abbia un solo litro!!! Non è mobile, dunque sfatiamo questo mito duro a morire!!!
207 xs 1.6hdi 110cv fap blu neysha 5 porte,
immatricolata il 21/04/2009 full optional,interni in pelle traforata,sensori parcheggio,sensore pioggia,sensore luci,climatizzatore automatico bi-zona,6 caricatore cd,volante in pelle,ruota di scorta dimensione normale,allarme volumetrico e perimetrale,tappetini specefici,specchi ripiegabili elettricamente,cerchi in lega,pneumatici pirelli cinturato p6(sostituti continental originali a 44.500 km ai quali vanno tolti circa 10000km di gomma termica)..saldo km gennaio'14:120000km..
modifiche estetiche:sostituiti fari posteriori originali con quelli più moderni a led, targa a led e infine.....
La potete ammirare qui: http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 54&t=89440" onclick="window.open(this.href);return false;
- Fred Johnson
Che m****** questo Fap...
