206 casse decennali
serius
206 casse decennali
Messaggio da serius »
Salve ragazzi...anni orsono (per la precisione più di 13), mio fratello aveva costruito un impianto audio su un pannello in compensato spesso, che andava a sostituire il pannello del baule di una Tipo.
Ieri, dopo varie ricerche, sono riuscito a ritrovare questo pannello...e mi era venuta voglia di montare le casse sulla mia auto..
Le provo e funzionano alla perfezione...e nonostante il tempo, sembrano intatte..
Il pannello è composto da
-2 crossover della coral a 3 vie (tweeter, midrange, woofer)
-2 twetter che sono grandi 10x10 cm.
-2 midrange grandi 13x13 cm
-2 woofer da 25 cm
-1 amplificatore audiosystem.
Il problema è: dove posso metterla questa roba?
Ammesso e non concesso che nel baule non voglia mettere niente (i woofer potrei anche non montarli perchè sono troppo per me)..
Se attacco twetter, midrange e casse normali (o da sostituire con alcune migliori) sulla nostra radio rd3, pensate che resista o devo montargli anche l'amplificatore (ricordo che le nostre rd3 hanno in uscita ben 35w)?
I twetter sono davvero grandi...non vanno ne sui triangolini ne sulla fascia laterale del montante anteriore...
Se avete qualche idea sono tutto orecchie...
P.S. Per sfizio ho montato un crossover con le casse di serie...inutile dire che c'è stato un miglioramento..
P.P.S. Esistono casse da 16 cm da mettere in portiera che facciano solo woofer?
sarettamari
Re: 206 casse decennali
Messaggio da sarettamari »
Gli alloggi di base delle 206 sono 2 casse (woofer o midrange vedi tu) da 165mm negli sportelli davanti, 2 tweeter nei triangolini che dicevi anche tu, ma se dentro non ci stanno puoi sempre fare un foro per il cavo e metterli esternamente come li ho messi io... Dietro invece c'è lo spazio per altre 2 casse da 130mm...
Non so che altro dirti perché non ho la radio di serie, comunque nella mia ho davanti 2 woofer e 2 tweeter, senza midrange, e suonano già molto bene così!
serius
Non posso metterli esternamente, perchè non ho la carcassa dei singoli twetter.. e quindi non so come fissarli ne dove...Hai una foto di dove li hai messi tu i tweeter?
io li ho messi nel triangolino interno dove c'è lo specchietto purtroppo non ho foto sennò te le mettevo
serius
Come scritto prima, i miei twetter sono da 10x10cm...nel triangolino non i stanno...
sarettamari
Eccoli i miei, sono sul triangolino, non all'interno... ma 10x10 non so se ce la fai a metterli..
Ecco anche io li ho messi li centrali :D perche i miei finestrini sono elettrici :razz:
Non ho idea di come sia il tuo tweeter ma potresti fare un lavoro del genere ;-)
serius
Anche io ci avevo pensato ad un lavoro del genere..ma non hai paura che si bagnino, oppure che qualcuno scendendo li urti?
Infatti stavo pensando ad una sorta di protezione...oppure di metter tutto nel baule
Sennò potresti trovare queste che hanno la protezione ;-)
http://imageshack.us/photo/my-images/20 ... sx2dt.jpg/" onclick="window.open(this.href);return false;
serius
Costa un botto per me quella protezione...faccio a meno senza...lascerò le casse di serie e sagomo il pannello della tipo con quello della 206 e ce lo monto cosi.....amplificato...
serius
Ragazzi, nuovo problema che si presenta:
Volevo provare a collegare le casse all'amplificatore, ma noto che il mio amplificatore ha gli ingresso con cavo rca..Invece l'autoradio di serie non ha porte per uscite rca..Come si può fare, sempre senza cambiare autoradio e mantenendo l'originale?
Non puoi :dontknow:
serius
Forse un modo l'ho trovato..
come fai? :scratch:
Torna a “Audio e video”
