Ciao a tutti e buon 2013!
Ragazzi la mia Sophie 206 possiede il clima automatico. Quando premo alcuni tasti si senti come un TIC!
PEr esempio quando premo il tasto del lunotto termico.
Che si fa? Grazie!
Tic quando uso il clima automatico...
Peugeot 206 1.4 hdi eco....x gli amici Sophie
Re: Tic quando uso il clima automatico...
Ciao...penso sia normale
, anche la mia 308 lo fa...anche se si sente appena...
Tessera n° 432
Tessera n° 432
è quando scatta è tutto normale
Tamarro Inside
Vuless san gennar! Va bene allora
- 207 feline
il tac che senti quando attivi il clima è il compressore del clima che si attacca
Tessera N°347
Tessera N°347
mjet63
Quando parli di lunotto termico, il tic che senti non ha niente a che fare con il clima automatico. E' il rumore del relais che si eccita.
Per i servizi che necessitano di grandi potenze (e il lunotto termico posteriore è uno di questi), per evitare di far passare tutta la corrente attraverso il pulsante, si fa in modo che il pulsante comandi un relais che funge da vero interruttore attraverso cui passa la corrente assorbita dall'utilizzatore.
OdinEidolon
Quoto. Se il tic che senti proviene da sott lo sterzo, è il relé, se proviene dal vano motore (ed è più forte) è la frizione della puleggia che fa girare il compressore che attacca. Tutto normale, don't worry!mjet63 ha scritto:Quando parli di lunotto termico, il tic che senti non ha niente a che fare con il clima automatico. E' il rumore del relais che si eccita.
Ok sto più tranquillo. La stessa cosa mi ha detto babbo ma non mi son fidato in quanto lui possiede una fiat punto ( spero di non essere bannato dai mod XD ) Cmq Forse è meglio che mi corregga. Intendevo dire che sento quei tic ogni volta che premo un tasto nella maschera del clima automatico
