spegnimento motore Peugeot 807 2.2 hdi
toro.70
Messaggio da toro.70 »
Salve a tutti,
ho una peugeot 807 2.2 hdi del 2005 che da qualche giorno, a motore caldo, si spegne improvvisamente per poi ripartire una volta raffreddato. Durante lo spegnimento il computer di bordo mi segnala avarie all'antifurto elettronico , ESP e pressione olio motore.
Il meccanico mi ha detto che è un problema elettrico, mentre l'elettrauto non è riuscito a trovare il guasto. Qualcuno di voi mi può aiutare? Vi ringrazio anticipatamente.
nina
Re: spegnimento motore Peugeot 807 2.2 hdi
Messaggio da nina »
Ciao,fai sostituire la scatola fusibili nel vano motore,vai tranquillo che e quella,non sono indovino ma lavoro in una concessionaria Peugeot da qualche annetto ,quello che sta succedendo sulla tua 807 e un caso conosciuto.....
308 1.6 110cv feline nero perla,fari xeno originali ,rt4 ,distanziali alle ruote, lampade led alle plafoniere,pomello cambio personalizzato ,volante del'rcz,spoyler posteriore maniglie porte cromate
toro.70
nina ha scritto:Ciao,fai sostituire la scatola fusibili nel vano motore,vai tranquillo che e quella,non sono indovino ma lavoro in una concessionaria Peugeot da qualche annetto ,quello che sta succedendo sulla tua 807 e un caso conosciuto.....
mille grazie!! seguirò il tuo consiglio. Spero di risolvere il problema.
ancora grazie per la risposta...ciao.
toro.70
Ciao "nina",
oggi sono andato a ritirare l'auto all'officina Pegeout, la scatola dei fusibili era ok. Il problema era all'impianto elettrico, hanno trovato 2 fili rotti e 2 spellati che sono stati ripristinati. Il problema sembra risolto.
Ciao.
Torna a “807”
