Motore 1.6 THP 175cv
Ciao a tutti fan di Peugeot
... sono tentato a fare una pazzia
.. montare il motore del 207 gti su la mia 207 berlina diesel... con i dovuti accorgimenti... però non so se primo.. è possibile..e poi se gli attacchi del basamento sono gli stessi
idee?
- Endtyme
- Consiglio Direttivo
Re: Motore 1.6 THP 175cv
Topic spostato nella sezione corretta.
Fare si può fare quasi tutto, basta pagare.
Se poi sia tecnicamente facile o meno questo non te lo so dire, ti posso dire che di sicuro non costerà poco, non basterà trapiantare il motore (penso anche a cambio, freni, ecc...) e non ultimo, a meno che tu non voglia intraprendere una lunga ed onerosa trafila come il nostro amico che ha omologato la sua "207 T16" come esemplare unico, è una operazione illegale.
Sia a livello fiscale (non paghi il giusto bollo) che assicurativo, dato che la vettura verrebbe ampiamente modificata.
Se mai un domani dovesse succedere qualcosa, l'assicurazione potrebbe rivalersi su di te!
A meno che tu non decida di omologarla come esemplare unico, o utilizzarla solo per competizioni su pista / aree private...
ma dai non ne vale la pena!! una 175CV usata la porti via senza contrattare a 8000 euro 9000 euro con tutto...
208 allure 100cv blueHDI
- Endtyme
Questo senza dubbio!mici3r ha scritto:ma dai non ne vale la pena!! una 175CV usata la porti via senza contrattare a 8000 euro 9000 euro con tutto...
Ma a volte uno preferisce farsi modifiche artigianali per avere l'auto "su misura"... se invece l'interesse è solo quello di avere una vettura come la Gti, sicuramente fai prima a comprarne una usata che si trova a prezzi interessanti.
Non conviene, per fare un lavoro del genere bisognerebbe prima di tutto portare la scocca a 0, va sostituito tutto, ma a farsi si può fare.
Peugeot 207 sweet years 1.4 HDI FAP, 5 porte bianco banchisa, immatricolata in febbraio 2012,centralina rimappata +12cv,cruise control installato successivamente,interni bicolore neri e rossi, spoiler, altoparlanti ant + post Coral, battitacco in policarbonato Peugeot, piastra poggia piede Pilot race stage 2, antenna corta in alluminio.
Eccola qui: http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 19&t=51593" onclick="window.open(this.href);return false;
Ovviamente sono d'accordo con chi dice che conviene prendere un Gti... però la mia idea era quella di utilizzare la macchina su pista durante track day ecc.. una volta che il motore diesel non reggeva più sarebbe stato sostituito con quello di un GTI ( preparato ) quindi oltre i 175cv.. così si poteva ottenere qualcosa di carino...ovviamente e possibile farlo anche per andare su strada ma penso che l'omologazione deve essere fatta in un altro paese.. per esempio la Germania... il problema più grosso penso sia trovare il motore perchè usato o demolito dubito sia facile ottenerlo... :/ ...avete idea dei costi?? anche molto ma molto approssimativi
Lerio la tua 207 che motore ha? Cmq se non sbaglio il motore della Gti ha un difetto di fabbrica che la fa andare fuori fase....
Non è la macchina da pista.. se ti vuoi divertire vai su una macchina da pista che sia da pista!!!
tipo questa per esempio:
https://www.google.it/search?q=westfiel ... 97&bih=835" onclick="window.open(this.href);return false;
Ti costa forse meno di adattare la tua che per peso e dimensioni cmq non ti farebbe divertire..
Ah la westfield puo essere omologata per uso stradale...
Spendere per trapiantare un motore che è il massimo della inaffidabilità e usarlo in pista, è solo da masochisti veri.
Vedi tu.
Vedi tu.
205 rallye, 106 rally (seconda serie), 307 hdi, ma più 207 rc,
Mi fido ragazzi
idea pazza detta da un Peugeottista pazzo
Tempo addietro qua vendevano una GTi a 5000 € con 100.000 km. Fra acquistare il motore ed adattarlo alla tua spenderesti molto di più. Se poi tanto vuoi preparare il motore tanti km non dovrebbero spaventarti, visto che comunque dovrai aprirlo e potrai approfittare per fare tutte le rettifiche del caso.
Peugeot 207 Le mans Series n°171 1.6 THP 175 cv
Modifiche:
Antennino corto Pugeot 607 :: posizioni 8 led SMD :: Sprintbooster :: Filtro a pannello BMC :: Molle Eibach Pro Kit -30 mm :: Ammortizzatori Bilstein B8 Sprint a gas :: Barra duomi OMP :: Dischi baffati EBC :: Pasticche freno EBC Redstuff :: Tubi in treccia :: Pneumatici Hankook Ventus V12 EVO :: Differenziale autobloccante Quaife QDF3H
Modifiche:
