attacco e tipo lampade retromarcia allure
doctorwlf
Messaggio da doctorwlf »
ciao a tutti..sapreste dirmi l'attacco e il tipo di lampada che monta per la retromarcia la peugeot 208 allure???
dovrei sostituirle con delle alogene bianche!!!
Peugeot 208 hdi allure 92cv 3p blu virtuel navi+cd - cerchi 17" - pack comfort - pack urban - pack JBL - vetri oscurati - allarme
ordinata il 26/06/2012 - consegnata il 02/10/2012
bistefo70
Re: attacco e tipo lampade retromarcia allure
Messaggio da bistefo70 »
l'attacco e' il classico a baglionetta 21W, BA15S.
ma non credo esistano alogene con lo stesso attacco,anche perche' il calore che sviluppa un alogena puo' rovinarti la plastica.
doctorwlf
io ho letto sul libretto di uso e manutenzione che è r10w
bistefo70
doctorwlf ha scritto:io ho letto sul libretto di uso e manutenzione che è r10w
10w?e ci vuoi mettere un alogena?
flomac
Messaggio da flomac »
#-o #-o #-o
208 Allure 5p 1.6 e-HDi 92cv - navigatore - allarme - pack confort - SMEG 3.0.J.R7 -> 3.17.A.R3 -> 3.20.A.R3 -> 3.21.A.R1 - NAVI GPS mappe 53.0 -> 106.1
bistefo70
le lampade sono tutte ad attacco a baionetta,le alogene di questo tipo mi pare non esistono(se mi sbaglio correggetemi)
cmq non puoi superare la potenza nominale ammessa da libretto.
primo perche' la centralina ti eroga entra in protezione erogando meno corrente.
secondo trovare un alogena da 10W non credo sia possibile....
doctorwlf
questa andrebbe bene???
http://www.simoniracing.com/simoniracin ... ct=4448113" onclick="window.open(this.href);return false;
bistefo70
doctorwlf ha scritto:questa andrebbe bene???
questa e' da 27W come riporta la descrizione sull'etichetta.
L'attacco e' uguale,la potenza e' superiore,non posso dirti con esattezza se la centralina ti limitera' la corrente....
sono per l'esattezza 0,12A contro 0,32A di quella alogena,potrebbe anche andare..
doctorwlf
oppure questa???
http://www.ebay.it/itm/SIMONI-RACING-La ... 1c2b05ecc6" onclick="window.open(this.href);return false;
bistefo70
doctorwlf ha scritto:oppure questa???
questa a il doppio filamento uno da 21W per lo stop/freno e uno da 5W come luce stop normale...
devi ponticellare tramite saldatura i due attacchi ma la lampada diventa poi da 21+5=25W.....
devi fare una prova...
doctorwlf
io voglio metterne una che sia piu bianca per la retromarcia..tutto qui..se mi aiutate ve ne sarei grato..
sono anche indeciso per le luci targa..tra le Philips t10 blue vision ultra w5w
le osram cool blue intense e le simoni t10 extreme supershock
aiutatemi vi prego!!!
bistefo70
doctorwlf ha scritto:io voglio metterne una che sia piu bianca per la retromarcia..tutto qui..se mi aiutate ve ne sarei grato..
la soluzione te lo gia data....
prova con la prima lampada alogena,e vedi se l'assorbimento non ti crea problemi,dovrebbe funzionare anche la 21W non e' eccessivamente superiore alla 10W vai tranquillo...
per la targa le ultra sono molto piu' bianche...
doctorwlf
Quindi x la targa senza dubbio vado di Philips???
Auro
Messaggio da Auro »
Attento, le lampade da retro sono tutte da 21 watt, hai interpretato male le indicazioni, con la r10w non vedresti neanche un elefante, già sono insuffucenti le 21 watt pensa un'eventuale 10 watt......
Va benissimo, i 6 watt in più non dovrebbero creare problemi anche se credo arriverebbe al limite tollerabile dal software di controllo luci. All'epoca in cui ho smanettato con la 308 per raddoppiare la luce di retro avevo messo in parallelo una 21w con una 10w ed il software reggeva, interveniva solo quando mettevo due lampade da 21w in parallelo.
Io stò cercando da mesi queste lampada alogene, che dalle mie parti sconoscono....... credo siano ottime per i fari da retro:
http://www.ecat.lighting.philips.it/l/l ... 917101_eu/
doctorwlf
Qui puoi acqustarla..
http://www.lampadadiretta.it/philips-aluline-37-56/" onclick="window.open(this.href);return false;
Ma si possono usare x la retromarcia???
Anche sulla 208 andrebbero bene???
