Peugeot 208 1,2 VTi Active
Vicinz
Messaggio da Vicinz »
Ciao a tutti, dopo ansie e indecisioni finalmente ho acquistato la mia prima automibile:
208 1.2 vti 5 porte active grigio shark, con navigatore + cd e fendinebbia, il tutto dopo una trattativa serrata con il conce a 12.500 euri :)
La macchina è in pronta consegna, già vista e battezzata...tempo una-due settimane e sarà mia.. non sto più nella pelle :pale:
Tessera ufficiale n°492
luck91
Re: Presaaaa!!
Messaggio da luck91 »
auguri :drunken:
Re: Presaaaa!!
AuGuroni per l'acquisto :cheers:
Vicinz
Re: Presaaaa!!
Grazie grazie..la mia prima peugeot..(2° di casa PSA, abbiamo anche una Picasso in famiglia) :D
JoeLatino
Re: Presaaaa!!
Messaggio da JoeLatino »
aspettiamo una recensione completa... ;-)
Vicinz
Re: Presaaaa!!
Sarà fatto ;) non vedo l'ora :D
Vicinz
Re: Presaaaa!!
Ritirata proprio stasera dopo una passione durata 9 giorni :)
Il conce è a 40 km da casa mia, quindi diciamo che è già stato un primo banco di test.
Partiamo subito con lo sfatare il mito dell'audio pessimo, a mio avviso per quello che deve fare è decente e suona bene..basta saperlo regolare un pochino in base ai propri gusti (e orecchie) :razz:
La macchina è molto comoda, silenziosa, sembra quasi di categoria superiore, peccato per alcune plastiche nella parte bassa della plancia e sulle portelle, ma vabbè è una cosa che comunque si supera (non ho comprato una rolls)..
Il motore 1,2 a benzina diciamo che è ancora un pò legato ma comunque quando c'è da andare non si tira di certo indietro, infatti mi sembra quasi più da extraurbano che urbano.
Lo smeg è infinito, ci sono tante funzioni e c'è da perdersi, ottimo il plug & play, ho acquistato una chiavetta verbatim da 8 Gb che ha letto senza esitazioni (meglio del blue&me insomma)..
DUBBIO APOCALITTICO: Io,come potete leggere da firma, ho preso una active e ho gli specchietti retrovisori regolabili elettricamente: sul libretto di istruzioni, dice che premendo il tasto che seleziona gli specchietti, essi si dovrebbero richiudere elettricamente, cosa che non hanno fatto..o non ci sono riuscito..
Come si fa per chiuderli? Manualmente ho provato appena appena, però li sentivo molto duri e non vorrei rompere qualcosa...la recensione continuerà con il tempo e con le foto, non appena tornerà la luce del giorno (e il tempo)..grazie a tutti :mrgreen:
drogbone
Re: Presaaaa!!
Messaggio da drogbone »
la chiusura automatica degli specchietti è un optional...io ho la active come si deduce dalla firma...uguale alla tua,con stessa motorizzazione...non ti preoccupare se li senti duri, non possono essere molto scivolosi nella chiusura,altrimenti ad alta velocità si chiuderebbero da soli...per chiuderli basta un pò più di pressione, e se fai una leggerissima forza verso l'alto..
Vicinz
Re: Presaaaa!!
quindi anche se il manuale riporta che teoricamente dovresti poterli richudere elettricamente dall'interno, in realtà si chiudono con olio di gomito? peccato :(
drogbone
Re: Presaaaa!!
si si..il manuale è generale,non è specifico per il nostro modello...
maxxim
Re: Presaaaa!!
Messaggio da maxxim »
Vicinz ha scritto:quindi anche se il manuale riporta che teoricamente dovresti poterli richudere elettricamente dall'interno, in realtà si chiudono con olio di gomito? peccato :(
Beh, non è la fine del mondo. Guarda i lati positivi: d'inverno non hai problemi con il ghiaccio che ti brucia il motorino, se te lo spaccano il ricambio costa meno di uno con il motorino, se ti si rompe il motorino quando la apri devi necessariamente farteli sostituire.
Sono duri da chiudere solo la prima volta. Se non ti senti sicuro, spruzzaci un pò di svitol nelle cerniere e vedrai che si chiudono senza sforzare (oltre che lubrificare la zona)
Vicinz
Re: Presaaaa!!
Beh, la mia insicurezza derivava proprio dal fatto che non capivo se fossero elettrici o manuali..non volevo spaccare qualche componente già dopo un ora..ma a sapere che sono manuali, spingerò senza paura con delicatezza :roll:
maxxim
Re: Presaaaa!!
Mai sentito che uno specchietto si rompe per averlo chiuso. Scusami, ma devi dargli una bella botta per romperlo. Per vedere se sono elettrici, ti basta fare una semplicissima prova: chiudi con il telecomando e vedi se si chiudono da soli.
Io li ho sulla C3 (che è poi dello stesso tuo colore, bello anche se si vede lo sporco), ma sono di serie. Sai che utilità finale hanno? Quasi zero :mrgreen: se non che li puoi chiudere dall'interno se sei in una strettoia (mai successo). Sulla 207 li avevo manuali ed in 6 anni mai un problema anche con il ghiaccio. Spingi delicatamente in basso e li chiudi
Vicinz
Re: Presaaaa!!
Beh uno specchietto elettrico non si rompe se chiuso manualmente? parlo da ignorante in materia di specchietti eh ;)
maxxim
Re: Presaaaa!!
Fai fuori il motorino al 100% la prima volta. Come utilità pratica è meglio il tuo, anche perchè un motorino elettrico di uno specchietto non costa poco. ;-)
