Audio di serie Allure 5 p
Volevo sapere dato che non ho visto nessun argomento sull'intero forum a riguardo, se anche a voi vi lascia insoddisfattissimi l'impianto audio della 208.
A mio avviso è proprio scadente e fa davvero pena.
Volevo capire se solo la mia auto ha questo problema a tal punto da spingermi a voler montare componentistica di marca o
è un problema comune.
Cosa strana che ho notato è che non ha il taglio delle medie la nostra amata SMEG.Solo basse ed alte freqenze.
I bassi sono scandalosi. se li lascioa 0 e salvo oltre il 20% di volume distrorsione da morire.
Se regolo le basse a-7 e tolgo i loudnes migliora fino al 28 % dove poi satura nuovamente.
Insomma inascoltabile.. l'unica eq predefinita che mi fa ascoltare un po di musica in modo decente è la vocal.
Impressioni e commenti...vostri
BiciMotard
Re: Adio di serie Allure 5 p
boh, a me invece piace. ma io la radio la uso soltanto per ascoltare un po' di musica e a volume normale. e la trovo anche migliore di quella che avevo prima sulla 206.
Certo se eri abituato ad impianti con la "I"maiuscola e' chiaro che la differenza si nota.pinorando ha scritto:Volevo sapere dato che non ho visto nessun argomento sull'intero forum a riguardo, se anche a voi vi lascia insoddisfattissimi l'impianto audio della 208.
a parte le percentuali che non mi dicono nulla sulla distorsione e la qualita' del suono,in genere il loudness che enfatizza le basse frequenze,va messo a volume moderato,anche perche' la membrana degli altoparlanti se sono di qualita' "mediocre" fanno solo rumore...
purtroppo ti do' ragione sulle "preimpostazioni" del suono tipo rocke,vocal,soft etc etc...sono i parametri di equalizzazione,sono del tutto impersonali e a mio avviso preferisco regolarmeli da me come era sulle vecchie autoradio...
Esatto..ora io come detto in altri post, non mi aspettavo l'impiantone da paura..però non suona neanche da schifo, basta saperlo regolare un pochino..poi se uno pretende, allora consiglio di prendere direttamente il JBL pack..io sono passato da una lancia Y il cui impianto audio voleva i Bass a - 6 altrimenti distorceva subito..quindi per me è giù un saltone
Tessera ufficiale n°492
ci sono tantissime soluzioni,l'unico limite e' il PORTAFOGLIO!!Vicinz ha scritto:Esatto..ora io come detto in altri post, non mi aspettavo l'impiantone da paura..però non suona neanche da schifo, basta saperlo regolare un pochino..poi se uno pretende, allora consiglio di prendere direttamente il JBL pack..io sono passato da una lancia Y il cui impianto audio voleva i Bass a - 6 altrimenti distorceva subito..quindi per me è giù un saltone
BiciMotard
e in effetti... io riesco ad accorgermi della differenza solo se qualcuno ha montato un subwoofer perchè lì i bassi pigliano allo stomaco.luck91 ha scritto:per me suonano tutti uguali
io tutto sommato non mi lamento tanto..ce l'ho impostato su classica con bassi a -1 e alti -2...vengo da una vecchia cariola con due altoparlanti kenwood di mediaworld..quindi tutto è buono per me...però io dico di potermi accontentare...una domanda idiota...sugli sportelli ci sono tipo due postazioni differenti per gli altoparlanti una più grossa e una piccola...perchè?
BiciMotard
perchè il woofer/midrange (quello grosso) è alloggiato separatamente dal tweeter che è più piccolo.
thank you...BiciMotard ha scritto:perchè il woofer/midrange (quello grosso) è alloggiato separatamente dal tweeter che è più piccolo.
Ma se si vollesse installare un doppio din è stata già studiata qualche soluzione?
1) Peugeot 3008 business 1.6hdi ex 112 cv,rimozione fap,catalizzatore e chiusura elettronica dell'egr,rimappatura,manuale grigio shark
2)Peugeot 208 1.2 5 porte allure blossom grey con navigatore,pack urban,pack comfort,lettore cd,ruota di scorta omogenea
Concordo....pinorando ha scritto:Volevo sapere dato che non ho visto nessun argomento sull'intero forum a riguardo, se anche a voi vi lascia insoddisfattissimi l'impianto audio della 208.
EX Peugeot 206 1.2 Benzina 3P, EX Peugeot 206cc 1.6 Benzina 110cv, Attualmente Peugeot 208 1.4 HDI 68cv 3P Active con Pack Urban e ruota di scorta omogenea.
Testerò di più l'impianto audio, ma di primo acchitto non mi sembrava malvagio..ma voi prima a cosa eravate abituati? tanto per capire..
BiciMotard
guarda che anche gli impianti Bose da appartamento possono avere membrane in carta a volte e non per questo suonano male
