Problema 406 clima
DANILO CISLAGHI
Problema 406 clima
Ciao a tutti. Ho un problema con la mia 406 hdi con il clima. Non funziona più e alla Peugeot dopo tutti i controlli del caso mi hanno detto che devo cambiare la centralina che innesta il compressore. Totale preventivo € 600/650 ca. Ora dal momento che ha dodici anni anche se perfetta non me la sento di affrontare tale spesa. Qualcuno sa di qualche alternativa?
- bassplayer
Re: Problema 406 clima
Buongiorno Danilo e benvenuto nel Forum
Secondo me hai due possibilitá: o la fai controllare da un altro meccanico proponendo prima di controllare lo stato del gas (dopo 12 anni é molto probabile che non ce ne sia piu, per quello non si accende)
oppure te la tieni cosí.
Se mi permetti un consiglio, prova a guardare bene nella sezione 406, usando la funzione cerca in alto a destra, perché mi sembra che questo argomento sia giá stato trattato e risolto con poca spesa
Benvenuto nel forum intanto Danilo
******* Roberta*******
- mefisto
- 406ista ufficiale
mefisto ha scritto:Durante l'estate del 2009 (per l'esattezza il 14/08/09 , mentre ero in vacanza in Calabria con 40° all'ombra) il climatizzatore automatico dalla mia 406 mi ha abbandonato (non partiva più) ; dato che appena due mesi prima l'avevo fatto ricaricare (per la prima volta in quasi dieci anni , non mi posso certo lamentare) non era un problema di mancanza di gas ma più probabilmente di elettronica : infatti , collegando direttamente con un filo volante il comando dell'innesto elettromagnetico del compressore alla batteria , il climatizzatore ha ripreso a funzionare .
Ho potuto quindi girare in Calabria e successivamente tornare a casa (1100 Km in 11 ore) viaggiando in perfetto comfort ; l'unica seccatura era quella di dover aprire e richiudere il cofano motore ad ogni sosta (sia all'arrivo che alla ripartenza) per staccare/riattaccare il famoso filo .
Al rientro ho portato l'auto al concessionario PEUGEOT di Fiorenzuola , dove mi rivolgo abitualmente per la manutenzione ; diagnosi : centralina di controllo climatizzatore (che gestisce anche un sacco di altre funzioni) da sostituire (cod. 658026 , costo 329,48 € + IVA) , riprogrammazione della stessa e delle chiavi (costo 25 € + IVA) , più interventi vari , per un totale , compresa mano d'opera , di 571,96 € .
Avevo pensato di evitare la sostituzione della centralina comandando a mano (con un interruttore dedicato montato in plancia) l'innesto elettromagnetico del compressore (un pò di manualità sulle parti elettriche ce l'ho anch'io) ; avrei però perduto alcune funzionalità automatiche del sistema .
Il guasto sulla centralina probabilmente era banale (avaria del driver del comando dell'innesto elettromagnetico) , e con tutta probabilità sarebbe bastato sostituire il transistor o il relè finale per rimettere le cose a posto ; d’altra parte , senza documentazione (schemi , connessioni e quant’altro) , l’individuazione del componente difettoso non sarebbe comunque stata semplice , senza contare che smontare e rimontare la centralina è un lavoraccio .
Dato che la centralina difettosa mi è stata restituita , mi sono ripromesso , appena avrò un po’ di tempo , di aprirla per verificare quanto sopra .
406 ST 1.8 Clima 110 CV Berlina , Benzina + Metano , Rosso Lucifero (EKQD) , CRS , Immatricolata 19/04/2000 , (eccola qui !!) , Km attuali 535000 .
OdinEidolon
Ecco qualche link riguardo al problema dell relé della BSI che controlla l'aria condizionata.
http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 92&t=45117" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.406coupeclub.org/phpbb3/view ... 37#p420237" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.406coupeclub.org/phpbb3/view ... 02#p198102" onclick="window.open(this.href);return false;
Gli ultimi due link sono in inglese e richiedono la registrazione, gratuita. Comunque te li riscrivo qui:
1)
maybe it's just the relais within the BSI that has failed and prevents the aircon from kicking in. Some people had that happen especially on the 406 (one even did a How-To in german because it is that common...!)
pictures (they are too large to show them directly):
http://data.motor-talk.de/data/gallerie ... -65747.JPG" onclick="window.open(this.href);return false;
http://data.motor-talk.de/data/gallerie ... -51898.JPG" onclick="window.open(this.href);return false;
http://data.motor-talk.de/data/gallerie ... -65748.JPG" onclick="window.open(this.href);return false;
http://data.motor-talk.de/data/gallerie ... -51897.JPG" onclick="window.open(this.href);return false;
http://data.motor-talk.de/data/gallerie ... -51899.JPG" onclick="window.open(this.href);return false;
http://data.motor-talk.de/data/gallerie ... n-2960.JPG" onclick="window.open(this.href);return false;
http://data.motor-talk.de/data/gallerie ... -50259.JPG" onclick="window.open(this.href);return false;
http://data.motor-talk.de/data/gallerie ... -51900.JPG" onclick="window.open(this.href);return false;
2)
The aircon will not work if pressure in the system is to high or to low. Might be a leak in the system causing low pressure. If pressure is ok it could be the relay on the BSI.
If it is the relay on the BSI you forgot a third option. DIY.
First get the BSI out. Disconnect all the connectors. Open the BSI (you should make sure that everything is ESD (electrostatic discharge) proof).
Here you see the underside of the BIS (when opened):
http://postimage.org/image/56rmd8vmh/" onclick="window.open(this.href);return false;
I stole the pic from http://www.problemcar.nl" onclick="window.open(this.href);return false; so I put the translation in red.
To test if the relais is the problem you have to connect the BSI (while open). On the points in the pic that say "relais spoel" you should have 12 volt when the AC is on and 0 volt when the AC is off. Don't forget to start the car, is the motor is not running your AC will not work.
If so, check if pin 13 from the green connector has 12 volt when the AC is on. If the "relais spoel" has 12 volt with the AC on but pin 13 of the green connector hasn't, it is most likely that the relay is the problem (or the fuse on the front of the BSI, you should check this).
If you use a little piece of wire to connect the point that says "12V" with pin 13 of the green connector you should hear the AC pump "clicking" in.
For fixing the problem you need to replace the relay. Therefore you need to cut out a piece of the plastic housing. See the next pic (cut out is above on the left side).
http://postimage.org/image/w7jixppu7/" onclick="window.open(this.href);return false;
Than solder out the relay, put a new one in. One of the following should fit:
Omron G5LE-1 (http://www.dos.nl" onclick="window.open(this.href);return false;, art 03.19.613)
Panasonic JSM1-12V-5 (http://www.farnell.com" onclick="window.open(this.href);return false;, art 910351)
Finder (36.11.9.012.0000)
This is not my How To, I stole it from pietdeboer from the dutch site Problemcar.nl. Here you can find his topic about the BSI relay replacement:
http://www.problemcar.nl/viewtopic.php" onclick="window.open(this.href);return false;? ... 37#p284637
Spero ti possa essere utile!
1)
2)
Ragazzi, anche io ho avuto dei problemi col clima della mia 406 2.0i SW nel senso che funzionava un po' random : a motore freddo tutto OK anche per lungo tempo ma dopo una sosta a motore caldo il compressore non ripartiva, o meglio, la frizione del compressore non attaccava più : con le temperature record di questa stagione potete immaginare lo sbattimento
Ho fatto ricaricare l'impianto di gas e olio nuovi ma il problema persisteva e non sapevamo, io e il mio elettrauto, dove sbattere la testa, in assenza degli schemi completi andavo "alla cieca" anche se avevo intuito che il problema non era nel compressore ma in qualcosa a monte di esso.
Poi, sfogliando il forum, ho trovato il post di OdinEidolon (MITICOOOO) con tanto di link fotografici....
che dire : grande Odin e grandissimo forum
non ho ancora provveduto alla sostituzione del relè in questione, ma ora che so dove si trova è sufficiente uno schiaffetto alla centralina BSI sotto il volante per sentire immediatamente il "clac" del compressore clima che attacca.
un grosso grazie per aver messo a disposizione mia e di tutti gli utenti del forum una guida così valida e dettagliata...
OdinEidolon
Il grazie deve andare a coloro che quelle guide le hanno postate, io faccio solo da portavoce!
- paolono
una mini guida che ti potrebbe aiutare
Peugeot 207 hdi 1.4....
[*]Ricetrasmittente Icom e2820 [*]radio Pioneer DEH-P77MP [*]amplificatore Alpine [*]amplificatore Blaupunkt [*]Work in progress fronte da urlo ciare SPL [*]led arancioni sotto cruscotto
