Sensore presenza passeggero
darkstalker
Messaggio da darkstalker »
Ho notato che sul 407 di mio padre se e' presente un passeggero e non ha allacciato la cintura di sicurezza c'e' una segnalazione acustica e una spia accessa sul cruscotto.
Deve funzionare cosi' anche sulla 307 o e' solo una funzionalita' della 407 ?
Mi sembrava di aver letto che anche il 307 ha il sensore di presenza e viene utilizzato per evitare l'apertura dell'airbag la to passeggero nel caso questo non sia presente . . . mi sono sognato tutto ?!
Auto precedenti:
Il Marco
Messaggio da Il Marco »
Mi sa che su 307 non c'è. Al massimo potrebbe esserci la segnalazione di cintura non allacciata nel momento in cui il passeggero si slaccia la cintura a vettura in movimento. Ma è un sistema passivo. Se ce l'hai allacciata e te la slacci in movimento allora suona. Altrimenti ciccia,
Marco
Citroen C4 berlina 1.6HDi 110cv Exclusive TOM TOM GO 700
Alex307
Re: Sensore presenza passeggero
Messaggio da Alex307 »
darkstalker ha scritto:Ho notato che sul 407 di mio padre se e' presente un passeggero e non ha allacciato la cintura di sicurezza c'e' una segnalazione acustica e una spia accessa sul cruscotto.
Non credo sia così, altrimenti cosa servirebbe l'interruttore per la disattivazione dell'airbag posto dietro il freno a mano?
Poi mi pare strano perché più volte è capitato che qualcuno in auto (sul sedile passeggero) si togliesse la cintura in movimento e non ricordo di aver mai sentito avvisi d'alcun tipo...
P@lox81
Messaggio da P@lox81 »
Sul manuale c'è scritto che gli airbag frontali scoppiano insieme,tranne se quello del passegero è disattivato...L''interruttore,come scritto a pag.99 del manuale, serve x disattivare l'airbag nel caso tu monti un seggiolino(fiiico,peggiò raccomanda x bambini da 15 a 36 kg un seggiolino della recaro... 8) )
307 1.6 16v Hdi XS 5p FAP Full can,nero ossidiana,clima automatico,Identicar,antenna corta Comsea,molle H&R -3 cm,fari lpost. lexus style neri,angel eyes neri + kit xeno 8000k,4 battictacco in alluminio,strumentazione aggiuntiva:voltmetro,temperatura olio e pressione turbina...circa 132 cv... Alpine IVA D 310 rb + pxa h701 connessi in ottico, sistema ant. 3vie (doppio Impact RGW 6638 amplificati da un Audison Vrx 2.250 + Tec LS 130 + Tec LS 29 neo pilotati da un Audison Vrx 4.300 e sub Tec TSW 1500 amplificato da un Audison Vrx 2.400),Antifurto aftermarket + combinatore gsm ...
JHON
Messaggio da JHON »
Il sensore passeggero lo hanno implementato sul modello restyling. A macchina accesa e autista con cintura, appena si siede il passeggero si accende la spia di cintura non allacciata. In piu': dopo alcuni metri percorsi, se l' autista o il passeggero non allacciano la cintura ci pensa il display e il cicalino a stressarti.
307 SW x-line HDi 90 cv restyling grigio alluminio
immatricolata 3 nov 2005
darkstalker
Alex307 ha scritto:Non credo sia così, altrimenti cosa servirebbe l'interruttore per la disattivazione dell'airbag posto dietro il freno a mano?
serve per escluderlo nel caso monti un seggiolino per bambini sul sedile anteriore. ma l'interruttore a chiave c'e' anche sul 407 mi sembra
Auto precedenti:
P@lox81
JHON ha scritto: dopo alcuni metri percorsi, se l' autista non allaccia la cintura ci pensa il display e il cicalino a stressarti.
Questa funzione ce l'ho anch'io sulla mia fullcan,appena superi i 30km/h e non hai alla cciato la cintura,inizia a fare un sacco di bip sempre + forti...
ciancio
Messaggio da ciancio »
Anche sulla mia 307 sette e presente (purtroppo)!!!
Torna a “Generale”
