Cerchi 207 compatibili sulla 208
Ciao volevo sapere ma i cerchi sia in lega o in acciaio della 207 vanno bene anke per la 208???? Mi interessa sapere se quelli R 15 vanno sulla 208 1.6 115!!!! Sul libretto c'è scritto,, non so se sono stato chiaro!!!! Grazie
Re: Cerchi 207 compatibili sulla 208
Allora è importante che sul libretto ci sia scritta la misura dei cerchi e della gomma dopo di che devi informarti sull'interasse se hai entrambe le cose giuste allora vai tranquillo e montali
Tamarro Inside
BiciMotard
scusa, ma perchè vuoi mettere cerchi da 15" su quella vettura quando ha di serie i 16"?
- mirketto75
magari x l'invernoBiciMotard ha scritto:scusa, ma perchè vuoi mettere cerchi da 15" su quella vettura quando ha di serie i 16"?
BiciMotard
OK, comunque si può fare. Sono previsti anche nelle schede tecniche Peugeot per quel modello.
Esatto sono per l'inverno io adesso ho i 17,, visto ke ho 4 gomme invernali della stessa misura quindi..BiciMotard ha scritto:OK, comunque si può fare. Sono previsti anche nelle schede tecniche Peugeot per quel modello.
BiciMotard
Perfetto.
se poi ti interessa vedere le gommature dei vari modelli ed altre info, ecco qui:
http://www.motori24.ilsole24ore.com/Pro ... cniche.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Grazie 1000
