Tendina parasole posteriore
Ciao,
qualcuno ha montato la tendina parasole posteriore?
(chissà poi perché non la mettono di serie...)
E' un lavoro che si può fare da soli?
Come viene fissata alla cappelliera (avete modo di postare una foto)?
Grazie per l'aiuto,
ciao!
Grazie per l'aiuto,
ciao!
Peugeot 407 2.0 Hdi Sport - Grigio Fer - RD4 + volumetrico
Re: Tendina parasole posteriore
La tendina originale l' ho montata io.Jack69 ha scritto:Ciao,
Grazie per l'aiuto,
ciao!
Per la foto... non ho una digitale
Si fissa alla cappelliera dopo che questa è stata tagliata in corrispondenza dei segni (dopo averla smontata seguendo le istruzioni con tanto di foto incluse nella confezione, sul retro ci sono delle chiare tracce del punto esatto dove si deve tagliare io personalmente ho usato un seghetto alternativo a lama piatta
l'operazione richiede un minimo di pratica di manualità e un tempo di circa 1 h)
una volta praticatoa l'asola si inserisce la scatola- arrotolatore che si incastra alla cappelliera ricopoprendo il taglio con i suoi bordi, alle estremità vengono posizionati due tappi che ricoprono i tagli laterali e non permettono alla tendina di scorrere orrizontalmente.
una volta terminato il montaggio si riposiziona la cappelliera e la tendina è perfettamente allineata ai suoi agganci
A disposizione per qualsiasi chiarimento.
407 1.6 16v HDI GRIGIO FERRO BERLINA
+ antifurto + vet.elett. post + superchiusura + cerchi in lega +battitacco acciaio ant e post + tendine parasole post avvolgibile e lat. post. fisse sagomate + rete ferma carico + sensori parcheggio post + vivavoce fisso Bluetooth NOKIA
che curioso che sono, le tendine posteriori arrotolabili sulla 407 non le ho mai viste da vicino...
la prima volta che passa un amico da te con la digitale fai un click
PS: e farvi le tendine modificate come ho fatto io sulla 307 non potete voi con la 407?
ciauz
ciauz
Ciao Retz,
ho visto il tuo post sulla tendina posteriore. Complimenti per il lavoro!
Penso che però opterò per la tendina con arrotolatore perché mi sembra più pratica per eventualmente pulire il vetro posteriore (oltre tutto non sono sicurissimo che si riesca a fare un lavoro analogo sul lunotto della 407 berlina...)
- Maurino1
Anch'io le volevo con arrotolatore, ma mi hanno detto che sono disponibili solo con il pacchetto Plus. Quelle postvendita invece sono quelle con la forma esatta del finestrino, da ripegare.
Se non è così ditemelo.
ciao
ciao
407 2.0 HDi Sport Pack Tecno - Grigio Ferro
RT3 - Antifurto volumetrico - Vetri laminati - JBL - Xeno - Reg / Lim velocità
Tessera 407 club n. 0004
Quello che ho capito dal sito peugeot sugli accessori post vendita per la berlina è il seguente:
- tendina parasole per il lunotto posteriore con arrotolatore
- tendine parasole per i vetri laterali posteriori fissa della forma esatta del finestrino (da incastrare tra il vetro e la carrozzeria o qualcosa del genere...)
Esistono altri modelli?
ESATTO non esiste altra soluzione post venditaJack69 ha scritto:Quello che ho capito dal sito peugeot sugli accessori post vendita per la berlina è il seguente:
vai sul sito della peugeot vai nella parte accessori vai nella 407 e in confort interno listino accessori codice 9659CQ.Retz ha scritto:che curioso che sono, le tendine posteriori arrotolabili sulla 407 non le ho mai viste da vicino...la prima volta che passa un amico da te con la digitale fai un click
PS: e farvi le tendine modificate come ho fatto io sulla 307 non potete voi con la 407?![]()
ciauz
Non è il massimo come immagine ma rende l'idea.
Io mi trovo bene..... d'estate le ho sempre montate.Jack69 ha scritto:Grazie per la spiegazione dettagliata,
mi ci vorrà un pò più di un'ora......![]()
e mi domando sempre più perché non l'hanno messa di serie![]()
Ho visto che hai anche le tendine laterali sagomate. Come ti trovi? Le consiglieresti?
Grazie, ciao!
Unica cosa.... ricordati di non aprire il vetri con le tendine montate si possono rigare i vetri anche se per ora a me non è successo(li ho aperti una sola volta
Io disattivo i vetri posteriori dal tasto.... ma da davanti si possono aprire anche se sono disattivati.
maks ha scritto:Unica cosa.... ricordati di non aprire il vetri con le tendine montate si possono rigare i vetri anche se per ora a me non è successo(li ho aperti una sola volta![]()
Retz ha scritto:maks ha scritto:Unica cosa.... ricordati di non aprire il vetri con le tendine montate si possono rigare i vetri anche se per ora a me non è successo(li ho aperti una sola volta![]()
Io disattivo i vetri posteriori dal tasto....gulp ma come ve le fanno fissare?
noi con la 307 possiamo aprire i vetri senza nessun pericolo (che che si righi il vetro ne che scappi via la tendina col vento..)
Parlo delle tendine laterali sagomate che vanno incastrate tra il vetro e la gomma, ..... per ora ti ripeto a me non e successo niente ,ho aperto il vetro una volta sola ,ma ,proprio su questo forum un " collega " ha detto di avere avuto questo tipo di problema .
PS il magazzino ricambi che me le ha fornite...a suo tempo mi disse che era sconsigliabile aprire e chiudere i vetri con le tendine montate.
qui trovi la discussione completa di dettagli
http://www.307club.it/forum/viewtopic.p ... &&start=15
ciaoooooo
