WIP COM RT5 bloccato
leofer69
Messaggio da leofer69 »
Salve a tutti, da qualche settimana ho una splendida 407 2.0 hdi 8) dotata del WIP COM rt5.
Ho provato ad aggiornare il software attraverso la porta usb posta nel bracciolo ma quando si è riavviato per effettuare l'aggiornamento lo schermo si è spento e non si riaccende più, solo schermo nero, non da più segni di vita :cry: .
Chiedo a voi del forum consigli o guide per ripristinare tutto...
...e se staccassi l'alimentazione dell'autoradio? o direttamente la batteria?
aiutoooooo :(
Peugeot 407 2.0 HDI 140cv FAP
...ex Peugeot 406 2.0 HDI con 200000km e tanto per cambiare Peugeot 406 2.0 HDI con la bellezza di 310000km!!!
mamaroma
Re: WIP COM RT5 bloccato
Messaggio da mamaroma »
Ciao,
il reset lo fai tenendo premuto per qualche secondo il tasto dark quello che spegne il display, dovresti sentire un rumore nelle casse.
Se non risolvi prova a staccare la batteria per qualche minuto.
Hai provato a vedere se inserendo un cd suona? Prova anche a masterizzare l'aggiornamento su cd e vedere se lo accetta.
5008 GT bianco banchisa - Impianto Hi-Fi Focal - Interni in pelle nappa - Portellone Hands Free - Radio DAB - Advanced grip control - Tetto panoramico apribile - Visiopark 360° - Wireless smartphone charging + presa 230v. Ordine del 09/12/2017 ritirata il 26/05/2018.
leofer69
grazie mille della risposta, ma, ho già provato il tasto Dark e il cd dell'aggiornamento inserito ma non è mai successo niente.
Per quanto riguarda la batteria ho un pò di paura a scollegarla, come dovrei staccarla? ho paura delle varie centraline, non è che poi vanno riprogrammate?
mamaroma
Assolutamente nessuna riprogrammazione, stacca il negativo e aspetta qualche minuto. Al massimo devi reinizializzare l'antipizzicamento dei finestrini, la procedura la trovi sul libretto di uso e manutenzione.
La mia è stata con batteria staccata e non è successo niente neanche l'antipizzicamento da riprogrammare. a questo punto prima di buttare soldi io le proverei tutte. Abbiamo lo stesso sistema e l'unica cosa che mi è successo dopo l'aggiornamento è che si è resettato 3 o 4 volte in qualche mese mentre era attivo il navi. Ora è da un po che non si ripresenta il piccolo inconveniente. Ricordo che quando l'ho aggiornato, dopo il riavvio automatico ci sono voluti 2 o 3 minuti prima che comparisse qualcosa sullo schermo.
leofer69
sul libretto d'istruzioni ho trovato il metodo per staccare la batteria dal positivo,penso sia uguale?...provo in questo modo altrimenti prendo una chiave e stacco il negativo.
grazie mille delle risposte
leofer69
batteria staccata per 20 minuti come db libretto, non succede niente.
il cd di aggiornamento entra ed esce di continuo e lo schermo è sempre nero...che disastro!!!
mamaroma
Mi sa che ti tocca andare in conce,avrà scritto male il firmware in fase di aggiornamento, ma sei in garanzia??????
Se sei fuori garanzia,prova anche a sentire Mira se riesce ad aiutarti, non sò se si risolve riscrivendo il software sull'hd interno alla radio tramite pc. Dovresti trovare (non ricordo il link) in giro le istruzioni per smontare l'hd.
loop77
Webmaster
Webmaster
Messaggio da loop77 »
Spostato nella sezione più adatta ;-)
(Oo. loop77 .oO)
leofer69
provo a smontare l'hard disk...mah!
mamaroma
Hai fatto l'ultima prova? Novità?
leofer69
Hard disk staccato, eliminato i volumi e non partizionato come da guide trovate sul forum, rimesso hard disk nell'RT5 ma non si ripristina niente, lo schermo è sempre nero ed i cd masterizzati a velocità bassissima vengono sempre buttati via dal lettore cd...
mamaroma
Allora credo che ti tocchi andare di assistenza
