Collegamento Subwoofer
Simone...
Messaggio da Simone... »
Ciaooo :) vorrei sapere qualche informazione sul subwoofer...senza montare l'amplificatore...posso collegarlo ai cavi delle altre casse o allo stereo? illuminatemi :D :mrgreen:
Peugeot 107 1.0 Bianca...
sarettamari
Re: Collegamento Subwoofer
Messaggio da sarettamari »
senza amplificatore bisogna che il sub sia attivo, ovvero già amplificato... devi vedere se c'è questa caratteristica tra le specifiche del tuo... se non lo è va comprato necessariamente l'amplificatore...
i collegamenti, dipende, io ho un sub attivo ed ho collegato due cavi rosso e bianco direttamente all'uscita dedicata al sub dell'autoradio, poi un cavo per l'alimentazione e uno per il telecomando... il mio è un alpine swe1000
positano64
Messaggio da positano64 »
Come ha detto "sarettamari", il sub, se non puoi montare un amplificatore, deve essere necessariamente di tipo attivo e collegabile al resto dell'impianto o tramite le uscite amplificate dell' autoradio o anche tramite l'ingresso di linea tramite normali rca , così all'atto dell'eventuale cambio dell'autoradio potrai riutilizzarlo con le uscite pre della stessa.
Spero di esserti stato utile ciao Mario.
giova
Messaggio da giova »
Ciao Simone, sarettamari e positano hanno ragione, io però quando ero pischello avevo una y elefantino, un mio amico mi regalò un subwoofer qaundo distrusse la sua auto.
Non avevo i soldi per comprarmi un amplificatore e decisi di sperimentare sto bestione collegandolo al positivo del woofer posteriore dx e al negativo del woofer posteriore sx, ovviamente staccai i due woofer.
Devo dire che regolando il fader dello stereo un po' più nel posteriore faceva la sua discreta scena :D ...avevo solo un po' più di bassi e un po' più profondi ma mi gasava da matti... :D
Ovviamente non ha nulla a che vedere collegandolo ad un ampli, e poi bisogna dire che avevo un 40 della coral in reflex da 120l e risuonava anche se picchiavi sul cono col dito...comunque provatelo un po' così e appena puoi ci metti un amplificatore e vedrai che cambia come dal giorno alla notte...
307 Speed'up 01/05
Se non è un sub attivo devi prendere l'ampli ;-)
Torna a “Audio e video”
