Ciao ragazzi...dopo un bel po' di tempo la mia signora ha capito il perché nella mia 3008 c'è l'aria condizionata a palla!.... Infatti sedendosi quasi sempre dietro a guardare i bambini non si riusciva a rendere conto del perché facesse sempre così freddo! Bene domenica l'ho fatta accomodare davanti ed ha potuto capire cosa si prova! Infatti a causa del nostro mastodontico parabrezza il caldo che si sviluppa nella parte anteriore è tremendo e solo con l'aria condizionata bella forte si riesce a non sudare, purtroppo però chi sta dietro soffre l'effetto cella frigorifera! Che soluzione potrei adottare secondo voi? Basterebbe applicare una di quelle fasce scure per parabrezza? Io credi di no....ma una qualche soluzione per ridurre la cosa ci dovrebbe essere no?
iPhone 4
Limitare caldo parte anteriore abitacolo
Peugeot 3008 1.6 Tecno 110 cv - cambio 6 marce manuale - maniglie cromate - Wip Sound - cruise control - limitatore velocità - micro antenna alluminio Simoni racing - DVD posteriori - sensori parcheggio posteriori - antifurto satellitare - retrocamera con monitor stand alone -
Re: Limitare caldo parte anteriore abitacolo
Forse dietro hai le bocchette dell'aria aperte?
beh, le bocchette dietro sono aperte fino a quando non incomicia ad essere abbastanza fresco l'abitacolo, comunque sia il problema è dovuto al fatto che avendo un temperatura nella parte anteriore notevolemnte più alta, sono per forza costretto ad aumentare il climatizzatore, in modo da compensare il calore che per forza di cose viene amplificato dal parabrezza così ampio ed inclinato....non c'è niente da fare....la parte posteriore invece, grazie anche alle fantastiche tendine "privacy" riesce a rimanere molto più fresco, anche perchè non riceve direttamente i raggi solari e soprattutto perchè non subisce l'effetto lente del parabrezza e l'effetto griglia della plancia.....non so se avete provato in questi giorni ad entrare in macchina ed ingranare la prima con il ppomello bello arroventato dal sole.......beh a me c'è mancato poco che mi rimanessero impressi a fuoco i numeri delle marce................
La massima in abitacolo l'ho avuta a 58° una settimana fa...
Se il luogo me lo consente (ad esempio parcheggio aziendale con auto visibile dalla finestra), lascio i finestrini anteriori aperti 5 cm circa, in modo da non immagazzinare calore in eccesso.
Se il tuo problema è l'abitacolo caldo dopo il parcheggio al sole, ti consiglio uno di quei cartoni riflettenti ripiegabili da posizionare sul parabrezza; almeno qualche grado in meno te lo regala.
La mia Gran 3008 --> QUA
- marchigiano3008
quoto daniele che ha espresso la migliore se non l'unica soluzione. il pannello di cartone riflettente si usa da decenni, evita soprattutto l'effetto griglia della plancia nonchè l'irraggiamento che in questo modo viene inibito come per i posti posteriori.Daniele73 ha scritto:La massima in abitacolo l'ho avuta a 58° una settimana fa...
Risultato. temperature anteriori e posteriori identiche in fase fase di parcheggio e leggermente diverse in marcia per assenza dell'effetto griglia
Peugeot 3008 1.6 Hdi 110CV Tecno colore bianco madreperla, cambio robotizzato, grip control con cerchi da 16", pack visibilità, sensori Targa, led Ambra, plafoniere vano piedi, vibrazioni in diminuzione! Ma soprattutto un opzional che è una vera rarità: RICIRCOLO IN ESTATE SEMPRE CHIUSO!! (prima o poi ve ne accorgerete anche voi) Immatricolata 11/2009, assistenza cordialissima.
Alcune foto QUI
Alcune foto QUI
Il pannello quando lascio la macchina al sole lo metto...il problema che riscontro io è invece durante la marcia, in quanto la temperatura nella zona anteriore dell'abitacolo è logicamente più calda rispetto al posteriore e quindi per sentite un minimo di fresco anche io devo per forza alzare il climatizzatore a quel punto però chi siede dietro si congela!
iPhone 4
iPhone 4
Chiudi o parzializza le bocchette posteriori, mentre le anteriori od il flusso dell'aria (parabrezza/piedi) orientale in modo che rinfreschino avanti e non dietro.
Intendo dire che se le bocchette centrali anteriori puntano dritte verso il centro dell'abitacolo, tutto il beneficio dell'aria fresca arriva agli occupanti posteriori.
Ma credo che tu abbia già agito così.
