Ciao ragazzi,
davvero complimenti per il forum, l'ho scoperto solo ieri.
Mi hanno da poco regalato un decoder digitale terrestre per auto e lo vorrei installare sulla mia 407 sw aut. Qualcuno lo ha già fatto? Mi date qualche dritta, secondo voi posso installarmelo da me o conviene rivolgersi ad un installatore? Ne conoscete qualcuno in zona Udine.
Dove posso trovare l' aggiornamento del software del RT3?
Visto che ci siamo, nessuno di voi ha mai avuto noie con la turbina del 20 turbodisel? In pratica quando chidevo la massima potenza al motore per alcuni minuti spariva il turbo senza segnalare alcuna anomalia sul RT3. Bastava fermarsi e riaccendere per risolvere il problema. Dopo 5 soste dal concessionario dove ho comprato l' auto sembra che abbiano risolto il problema, ameno lo spero... ma che fatica!
Grazie a chiunque trovi due minuti per rispondermi
Alvo10
Installazione digitale terresrte ed anomalia turbo
- simmy
Ciao, benveuto.
Allora, l'aggiornamento dell'RT3 lo trovi sul sito eurovan2, ad esempio qui:
http://www.eurovan2.com/forum/downloads ... file&id=11
però a giorni dovrebbe uscire la nuova versione.
Per quanto riguarda il decoder, non penso sia una installazione difficile. Io mi sono montato un lettore audio/video nel cassettino senza troppi problemi e da lì raggiungere l'rt3 per l'antenna non è un problema, se vuoi usare quella già presente in auto che però penso sia inadatta ai segnali tv... non vorrei che poi ti dia noia all'antenna del telefono o del gps.
Tieni però sempre presente il problema comune del blocco del video non appena la macchina supera una certa velocità.
In molti stiamo cercando una soluzione, appena la troviamo il forum sarà il posto dove poterla condividere.
Simmy
Simmy
407 sw 2.0 hdi Sport Pack Techno Blu China.
Chrome Grill, Bluetooth.
Tessera club 000017
Tessera club 000017
Grazie mille Simmy,
già che ci sono ti faccio qualche altra domanda... prima di installare la 685, devo fare aggiornare qualcosa in officina, per esempio il BSA?
Inoltre qualcuno ha mai avuto problemi con il lettore CD presente all'interno del abitacolo, quello dove metti il CD navteq? Il mio rimane sempre acceso e continua a "swappare" anche a macchina spenta (non so se è normale...). Fa anche uno strano rumore quando salgo in macchina e fino a quando non la accendo o do un colpo sulla console centrale... (metodo infallibile) è come se si incantasse. Il rumore è come un rapido ticchettio, tipo Trrrrrrr.
simmy ha scritto:Ciao, benveuto.
Simmy
- simmy
Beh, con le vecchie versioni effettivamente il cd continuava a lavorare anche quando la cartografia non serviva. Il difetto è stato corretto dalla 6.60.
Per quanto tu dici però, un trrrrr che si sistema con una botta sulla consolle, non penso che sia normale.... forse ti converrebbe farlo vedere.
Il fatto che l'unità inizi a lavorare quando apri lo sportello è perfettamente normale... lo stesso dovresti sentire lavorare per qualche secondo l'unità anche dopo che spegni la macchina.
Dopo aver fatto l'aggiornamento devi andare in concessionario e farti attivare tramite il PPS nella BSI l'ingresso audio che trovi nel menu della Scatola Telematica.
Però mi sento di darti un consiglio: fa' controllare l'unità prima di aggiornarla perchè l'aggiornamento non ufficiale può far decadere la garanzia!!!
Dico 'può' perchè ci sono concessionari che non ci fanno caso (o comunque agevolano il cliente e fanno finta di niente) . Puoi però trovare il tipo pignolo che si rifiuta di far passare l'rt3 in garanzia perchè lo ritiene 'MANOMESSO'.
Tessera club 000017
Tessera club 000017
