Display computer mezzo spento o quasi...
PietroS
Messaggio da PietroS »
Salve, ho una 307 SW HDI del 2002 e da qualche giorno noto che l'illuminazione del display posto sul cruscotto, quello dove si leggono l'ora, ed i vari dati delle radio e dei consumi, rimane illuminato bene nella parte sinistra e quella destra sembra spento. Si fatica a vedere l'ora e la temperatura esterna. Anche se modifico l'intensità della luce con l'apposito pulsantino nel quadro contagiri si alza e abbassa la luce solo sulla parte sinistra. Il lato destro dell'intero display rimane spento. :(
Chi sa dirmi perché e come si rimedia? :)
Oppure se l'argomento è stato trattato in precedenza?
Ho cercato nel forum ma non ho trovato l'argomento.
Grazie mille.
Pietro
- 307 SW 2000 HDI 110CV del 2 agosto 2002 grigio metallizzato, interni blu. Accessori: 2 sedili supplementari, clima automatico, vetri posteriori elettrici e specchietti riscaldati, lettore multiplo CD Blaupunkt.
- 106 XN 954 37KW del novembre 1996 grigio metallizzato
nina
Re: Display computer mezzo spento o quasi...
Messaggio da nina »
Ciao,senz'altro ai la lampadina bruciata,prova ha sostituirla non è difficile
308 1.6 110cv feline nero perla,fari xeno originali ,rt4 ,distanziali alle ruote, lampade led alle plafoniere,pomello cambio personalizzato ,volante del'rcz,spoyler posteriore maniglie porte cromate
vincenzoasl
Messaggio da vincenzoasl »
prova prima dargli un cazzotto sopra, a me funziona da anni questo metodo
Peugeot 208 09/2016 1.200 puretech 82 cv 5 porte Active blu
bistefo70
Messaggio da bistefo70 »
IL display di bordo(CDB)e' retroilluminato da ben 14 led smd....il fatto che si illumini soltanto la parte sinistra
probabilmente e' dipeso da una matrice di LED che non funziona...
se te la senti di smontare il display posso darti dei consigli su come misurare le tensioni di riferimento,a patto che tu abbia
almeno un tester digitale (multimetro).....
vincenzoasl
La mia del 2002 ha 4 lampadine tipo albero di natale dietro che si infilano dentro a dei cilindretti di plastica che si avvitano al display, tirando verso l'alto ondeggiando leggermente nello stesso momento viene fuori il display poi stacco il morsetto e da dietro cambio quelle fulminate anche se a volte con una manata si riaccendono e non le cambio.
bistefo70
sulla restyling e' diverso...tutto e' controllato da led smd...
probabilmente allora sono quelle lampadine a filamento.....
PietroS
vincenzoasl ha scritto:La mia del 2002 ha 4 lampadine tipo albero di natale dietro che si infilano dentro a dei cilindretti di plastica che si avvitano al display, tirando verso l'alto ondeggiando leggermente nello stesso momento viene fuori il display poi stacco il morsetto e da dietro cambio quelle fulminate anche se a volte con una manata si riaccendono e non le cambio.
Penso che la mia sia dotata di queste lampadine: è dell'agosto 2002.
Provo a seguire le tue istruzioni e poi ci risentiamo.
Grazie mille a tutti! :)
PietroS
Ho staccato il display.
Allego due foto del retro.
Vorrei staccarlo ma non so come staccare la fascetta che tiene il cavo.
Mi potete dare consiglio?
Inoltre: a cosa serva la presina blu della foto?
Grazie mille a tutti.
bistefo70
Ciao dalla foto si vede che monti 3 lampada a filamento.....
il connettore blu e' aux(ausiliaro per connessioni predisposte).... :)
PietroS
Ok, ho estratto, con la pinza, la lampadina e le ho sostituite tutte. Senza staccare quel cavolo di fascetta che disturba molto.
Grazie bistefo70 per la tua spiegazione e grazie a tutti per l'aiuto. :D
Qualcuno sa come, per un domani, si staccano quelle tremende fascette?
Ciauz! :D
Max Mas
Messaggio da Max Mas »
Come e se e' steto semplice hai estratto il display del computer di bordo. Un grazie anticipato
vincenzoasl
vincenzoasl
La fascetta se non ricordo male ha lo stesso incastro degli attacchi delle portiere, meglio togliere i cilindrettti con una pinza
PietroS
Ok, vincenzoasl!
Cercherò di non toccare, in futuro, la fascetta. ;-)
Però da molto fastidio.... #-o
certo che se ci fosse un sistema per poter tenere comodamente in mano tutto il blocco invece di dover fare il lavoro incastrato...
Ciao a tutti e mille grazie! :thumbright:
vincenzoasl
comunque non penso che la rottura della fascetta pregiudichi il funzionamento, io c'ero riuscito con fatica perchè la plastica della fascetta si deforma un po, l'importante è che se tiri la fascetta dalla sua sede lo fai senza un forza eccessiva perchè se si stacca di colpo rischi di strappare i fili dal display, magari ti puoi aiutare con piccolo cacciavite.
